  • 2085查看
[讨论] 化油器是如何满足发动机中小负荷,大负荷及加速工况对混合气体浓度的要求?
发表于 14-10-2010 17:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 14-10-2010 20:58:04 | 显示全部楼层
自己去看书,这个可以写一本书了。
发表于 9-6-2012 16:55:36 | 显示全部楼层
化油器的作用是将汽油雾化与空气混合形成可燃混合气,然后送如各个汽缸。当汽油通过汽油泵送如化油器中的浮子室,在浮子室内有一个量空,它可以通过外界气体压力与喷管形成(真空)压力差,直接将油喷入吼管,变成油滴与吼管上部通过空气滤清器的空气混合,化油器还分五大系统,主供油、怠速、加浓、加速、起动,所以结构复杂,上面只是简单介绍,若须明白,还得查书
提供发动机启动、冷启动、加速、怠速、正常工作等各种工况下的一定数量与浓度的可燃混合气。它包含有主供油系统、怠速供油系统、过度喷孔、加速泵、节气门、雾化喉管、阻风门、快怠速机构、空调提速机构、油平面浮子调整装置等装置,利用流经主、副腔高速气流的虹吸作用把汽油从浮子室吸出,同时利用气流的切割作用将汽油破碎成细小颗粒形成初步混合的混合气,再经由进气歧管、进气门活塞等加热蒸发形成可燃气 。空气在进气冲程的吸力作用下,以较高的流速流经化油器。
空气流经化油器喉管(气道截面积缩小部位)形成真空度,连接浮子室的喷管口也在喉管处,油从喷管吸出,高速进气气流将被吸入化油器喉管的汽油吹散和雾化,形成可燃混合气进入气缸。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 0.518910 second(s), 39 queries .
