  • 3571查看
  • 11回复
nissan老阳光,凉车打火总是熄火,热车偶尔熄一次,并且凉车时转速会忽高忽低
发表于 14-10-2010 20:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部nissan老阳光,凉车打火总是熄火,热车偶尔熄一次,并且凉车时转速会忽高忽低,节气门清了,该检查的差不多都看了,没发现问题。。。。。请高手指出条非同寻常的路子。谢谢
发表于 14-10-2010 20:56:29 | 显示全部楼层
修车没什么非同寻常的路子。你说该检查的都检查了,请问:油压多少?火花塞型号和燃烧情况怎么样?缸压怎么样?喷油嘴雾化情况?喷油嘴漏不漏油?点火情况?排气情况?节气门漏气量?怠速阀?线束?插头?
发表于 16-10-2010 17:55:56 | 显示全部楼层
看看火花塞,油路漏不漏油,进气系统漏不漏气
发表于 16-10-2010 17:57:53 | 显示全部楼层
还有就是问问加的是什么号油
发表于 16-10-2010 20:21:52 | 显示全部楼层
检查一下水温传感器,最好换一个新的试试。
发表于 17-10-2010 16:07:22 | 显示全部楼层
看来楼主弃楼了
  楼主做了哪些检查?
发表于 18-10-2010 11:04:25 | 显示全部楼层
清洗并调节怠速阀,并做怠速学习看行不行?如果不行,检查空气流量计:插头是否完好,传感器是否有异物或灰尘,清洁,如果有故障灯亮,请借助诊断仪诊断。按2楼的工程师说的项目全面检查。
发表于 29-10-2010 21:27:04 | 显示全部楼层
冷车不着车,或着车后怠速不稳多数是混合气过稀照成的,读数据流看空气克数,看水温传感器的电压,检测进气道的真空度,看氧传感器的电压,再根据情况下结论
发表于 24-11-2010 18:47:01 | 显示全部楼层
请问那车有冷启动系统的吗?
发表于 25-11-2010 20:45:15 | 显示全部楼层
如果热车基本正常看看温度传感器,还不行就检查一下冷启动加浓。
发表于 25-11-2010 22:19:58 | 显示全部楼层
发表于 26-11-2010 22:32:47 | 显示全部楼层
应该是火花塞的问题吧~~~
GMT+8, 4-5-2026 12:54 , Processed in 0.408048 second(s), 44 queries .
