  • 1664查看
  • 12回复
怎么开,才能省油,敬请赐教
发表于 16-10-2010 11:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,新买的车,也是新手,刚拿下本,买了宝来1.4T手舒,不知道怎么开,才省油?
磨合期过了,一定要拉高速吗?怎么拉高速?
发表于 10-11-2010 14:00:32 | 显示全部楼层
正常行驶就行,不需要刻意拉高速。启动之前和停车之后都需要等待润滑一下涡轮转子就行。尽量别急停急走
发表于 20-12-2010 09:01:44 | 显示全部楼层
尽量减少启动次数,减少打死方向.中高速不要开车窗,这样可以减少风阻系数.尽量把不需要的东西放在别的地方,不要放在车上,这样可以减少负载.尽量减少猛踩刹车和猛加油门,这样可以降低瞬间的喷油量.以上方法是最省油的最有效的方法.
发表于 20-12-2010 09:45:26 | 显示全部楼层
注意汽车保养维修.
发表于 20-12-2010 23:05:44 | 显示全部楼层
不要猛踩油门,不要急踩刹车,快到红灯前空挡滑行,根据路况及时换挡,就能做到省油的目的。
发表于 21-12-2010 17:23:12 | 显示全部楼层
很好好强大~~~终于懂了
发表于 30-12-2010 20:36:57 | 显示全部楼层
我觉着预见性很重要
发表于 4-1-2011 11:35:16 | 显示全部楼层
进来学习来了
发表于 4-1-2011 16:26:03 | 显示全部楼层
少用刹车尽量用控制油门控制车速,加速平稳尽量不要勉强超车!少用刹车!绝对省油!当然这个要求你提前预判!
发表于 12-1-2011 11:23:38 | 显示全部楼层
保持经济时速运行,减少低速和高速运行
发表于 16-1-2011 18:55:41 | 显示全部楼层
1.4tsi 1750转涡轮介入,保持这个转速,很省油
发表于 22-1-2011 00:18:08 | 显示全部楼层
没必要时不要开空调,可以用外循环,吹自然风。胎压不要低于标准值!
发表于 24-3-2011 11:45:17 | 显示全部楼层
进来学习以下,不过保养最为重要,选择合适的润滑油,不要选择高黏度的润滑油就好了.空气滤清器也要时常的吹扫一下.
GMT+8, 24-8-2025 20:06 , Processed in 0.341988 second(s), 44 queries .
