  • 1963查看
[设计匹配] 35CrMo螺栓M10X1.5左旋,10.9级,表面镀白锌,应用于汽车发动机上,在使用过程中断裂
    发表于 16-10-2010 12:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    35CrMo螺栓M10X1.5左旋,10.9级,表面镀白锌,应用于汽车发动机上,在使用过程中断裂,请教是什么原因?谢谢
    发表于 7-7-2011 08:52:14 | 显示全部楼层
    可以看看是那边螺栓锻炼吗
    发表于 4-7-2011 22:22:21 | 显示全部楼层
    那要看在什么部位断裂,断裂部位不同原因就不同,如:
    1、在法兰面下断裂,就要查一下是不是过度圆角的有问题,造成应力集中;
    2、在中间部分断裂,就要分析断口,看是内部是否有伤,一般从断口的颜色可以区分;
    擦汗
    16-8-2018 10:53
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-7-2011 19:05:42 | 显示全部楼层
    10.9级的螺栓需要进行达克罗表面处理,镀锌的话螺栓会产生氢脆
    发表于 25-10-2012 17:43:04 | 显示全部楼层
    这个我有经历,主要是在渡锌之后,没有做去氢离子处理造成的
    发表于 25-10-2012 21:42:03 | 显示全部楼层
    10.9级的螺栓为什么要镀锌呢??
    断裂的位置及裂口,可以判断是疲劳断裂还是冲击断裂,从发动机的安装位置,推断受力情况,以判断是设计缺陷还是还是材料、工艺缺陷。
    GMT+8, 3-5-2026 18:21 , Processed in 0.363157 second(s), 39 queries .
