TA的每日心情 | 奋斗 19-6-2015 19:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
发表于 31-10-2010 22:41:16
显示全部楼层
我的观点:1,2,4缸的缸压是120bar,3缸是130bar.要么是1,2,3缸的缸压不正常,偏低。也有可能是3缸的压力不正常,3缸的缸压偏高。既然1,2,3的缸压都是一样的,所以说,我认为是3缸的缸压不正常是,偏高的。4楼所说的排气凸轮磨损,可以排除这样的推测。因为缸内最大压力的时候,是在上止点附近,此时排气门是关闭的。即使排气凸轮轴发生了磨损,排气提前角确实会变小的,但这不影响最大缸压。
至于7楼所说的活塞环的漏气问题,对缸压有影响,但是不会影响这么大的。
遇到这样情况,我觉得还是从气路和油路方面分析。最主要的是油路,现在3缸明显比其它缸大10bar,可以排除测量误差因素。因此,我认为3缸的缸压高的原因是3缸的油量喷多了。可能有人会问,电控的喷油器每缸的循环喷油量应该是一致的啊。其实不然,电控喷油在生产过程中,其流量特性总会存在差异的。因此在DENSO系统中,通过QR码来修正喷油器的喷油量,使得生产出来的喷油器的在同样的喷射压力和时间内,其喷油量是相同的。
所以,你应该检查:
(1)3缸的喷油器的型号和另外3个缸的喷油器型号是否一致,有没有装错的可能;
(2)检查第3缸喷油的油嘴伸出量是否和其他3缸相同。(只要检查喷油器的垫片就可以了);
(3)三缸的喷油器的油量修正码是否正确;
最后建议将3缸的喷油器换一个再试试。 |
| 参与人数 1 | 贡献值 +2 |
积分 +9 |
收起
理由
清雅轩
| + 2 |
+ 9 |
专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 |
