  • 2223查看
整车布置--管线装配的基本技巧
    发表于 16-10-2010 21:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    仅供参考,欢迎讨论
    管线装配的基本技术要求
    1 本文为车辆的管线和线束装配基本要求的说明
    2 装配前检查线束及其插头和管路是否损伤
    3  管线装配时要注意避开高温部位:发动机排气管(包括三元催化器),ERG管路、空调高压管、冷却水管、助力转向油管。
    4  发动机舱内所有的插接件都要有防水措施,如密封插接件、防水防尘盒。
    5 燃油管路装配应远离电器线路、高温件、钣金锋利边缘。
    6 离合器拉索、选换档拉索、加速拉索、加油口拉索、尾门拉索、内外循环拉索、空调控制拉索、在装配时不能憋屈打折。
    7 应避免扭力扳手等工具损伤管路和线束。
    8 线束不能受拉力和挤压,避免空中走线。
    9 防止和车身锋利部位或汽车零部件相干涉,损坏电线的绝缘皮。
    10 确保相对运动的零部件间隙:动力总成件与周边车身固定件的距离要求不小于25mm。
    11 线束插接头位置和管箍开口方向应方便检修与维护;同时线束插接头应按考虑不周在泥水不易飞溅的的地方。
    12 防止由于装配误差引起的干涉。
    13 严禁制动管由于装配不到位等原因而改变其固有形状 。
    14 由于高温或低温引起管路及线束装配困难时,应采取适当措施保护。
    15 熟悉 接插头及紧固件 装配到位的特征 ,自查和互查。
    16 从接受到整车安装都要检查线束,检查识别标志以便正确安装入整车。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 16-10-2010 21:17:01 | 显示全部楼层
    希望对做布置的有点参考作用,
    GMT+8, 14-6-2026 19:20 , Processed in 0.453222 second(s), 37 queries .
