  • 11485查看
  • 24回复
大众朗逸1.6手动,变速箱新车就响,踩下离合声音消失,冷车声音小热后声音变大
发表于 17-10-2010 00:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是大众朗逸1.6手动,变速箱新车就响怠速哗啦哗啦响踩下离合声音消失,冷车声音小热后声音变大,开空调声音变大起步加档有嘎嘎的敲击声提速后消失。怠速不踩离合晃动变速杆声音消失或减轻。换了个变速器还是一样。请教该怎么解决。是什么原因引起。谢谢
发表于 17-10-2010 22:25:07 | 显示全部楼层
是不是离合有问题啊?主动轴和从动轴同轴度有问题;还是变速器操纵机构 拨叉和结合套之间的联接有问题?
发表于 17-10-2010 23:48:31 | 显示全部楼层
换离合器吧。换了一个变速箱还有响声,所以不是变速器的问题,楼上的还没搞明白变速器和离合在实际装配上的关系和厂家发货的实物。可能原因是离合盖上的弹簧分布不均匀,或者动平衡不好,压盘有问题,要么就是从动盘,还有可能是从动盘觳有问题,就是拆开也不一定可以看出来哪的问题,一般情况下是可以的。
发表于 18-10-2010 08:52:08 | 显示全部楼层
可能是新车磨合的声音,我新车也有过,后来正常了
发表于 18-10-2010 22:28:38 | 显示全部楼层
受教了!今天查了下离合器和变速器,恩!确实错了!不过我有个疑问,一般换变速器,操纵机构也换吗?
发表于 19-10-2010 07:59:46 | 显示全部楼层
就是离合器的问题了,新车有这样的问题,早就发现了,所以不是新车的问题。。我是做新车检测的
发表于 21-10-2010 20:20:27 | 显示全部楼层
检查换挡机构  调整一下
 楼主| 发表于 23-10-2010 13:45:30 | 显示全部楼层
谢谢大家。我的车100公里时就有这毛病
发表于 4-12-2010 14:48:38 | 显示全部楼层
学习学习顶!!
发表于 4-12-2010 17:23:31 | 显示全部楼层
也不见得是离合器问题,如果踩下离合就没有,可能是输入轴上的同步器或齿轮在自由状态下(空转)旋转产生的噪声,好多款车型均有此问题,只是噪声有的感觉大些,有的小些。咨询过变速器专家,是部件制造精度偏差造成的。
发表于 7-12-2010 12:46:41 | 显示全部楼层
哈哈。按常轨思路走,我不已面不为
发表于 4-5-2011 22:20:53 | 显示全部楼层
看看离合器
发表于 7-5-2011 07:47:41 | 显示全部楼层
离合器片的问题
发表于 11-5-2011 23:16:26 | 显示全部楼层
学习,这个我真的没考虑过,离合器不行也会造成异响,学习受教了
发表于 9-6-2011 19:17:30 | 显示全部楼层
保修之内,交给厂家吧
,厂家不保就打315吧保护好消费者权益,
GMT+8, 5-5-2026 07:56 , Processed in 0.624831 second(s), 50 queries .
