  • 761查看
桑塔纳2000水温传感器失效后的现象
发表于 17-10-2010 08:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温传感器故障表现
  当水温传感器出现故障时,往往冷车起动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号),所以发动机冷车不易起动。这种情况需要检查水温传感器插头接触是否正常或更换水温传感器。
  比如:读取该车静态发动机(所指的是冷车时)数据发现,发动机ECU输出的冷却液温度为105℃,而此时(设定是冬天的温度)发动机的实际温度只有1℃,很明显,发动机ECU所收到的水温信号是错误的,说明水温传感器出现了问题。
  需要说明的是,传感器是一种汽车电路上的电子原器件,如果这个器件坏了,修复的余地不大,只有换了。如果你想测试一下,简单的方法是将水温传感器放到加热杯里加热(注意别淹没插头部分),用万用表的“电阻档位“去测量,当温度升高时,电阻应该变小就对了,如果没有变化,则证明这个东西坏了。
  如果用用故障诊断仪检测这个部件,则需要再冷车时检测。
    发表于 20-4-2025 21:42:06 | 显示全部楼层
    桑塔纳2000车型的水温传感器失效后,会出现一系列明显的故障表现。在冷车启动时,传感器可能无法正确感知冷却液温度,导致ECU接收到的信号错误,因此混合气浓度不适合冷车启动。此外,当水温传感器出现故障时,显示的温度信号可能是热车时的状态,与实际温度严重不符。比如,在冬天实际温度很低的情况下,ECU接收到的冷却液温度却显示为105℃,这显然是不正常的。这会导致发动机工作不稳定,启动困难,燃油经济性下降等后果。对此类问题,建议检查水温传感器插头接触状态,如有问题应及时更换水温传感器,确保发动机正常工作。
    GMT+8, 28-4-2026 04:03 , Processed in 0.402011 second(s), 34 queries .
