  • 1383查看
水温传感器的定义
发表于 17-10-2010 08:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温传感器,顾名思义是探测水温,向ECU提供信号,确保发动机在启动或运行时控制喷油量的一种电子原器件。进一步讲:ECU根据水温传感器提供的信号改变每次的喷油量,以满足发动机在各种工况下对供油量的不同需求。
发表于 17-10-2010 17:23:49 | 显示全部楼层
是这样的哈
发表于 23-10-2010 21:21:34 | 显示全部楼层
haha 是的 最近这在测试这种传感器
发表于 23-10-2010 23:20:20 | 显示全部楼层
水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,输入ECU后有:   1。修正喷油量;当低温时增加喷油量。   2。修正点火提前角;低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃,推迟。   3.影响怠速控制阀;低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转。   4.影响EGR阀;
发表于 24-10-2010 09:39:48 | 显示全部楼层
学习了,楼上的!!!
发表于 22-10-2011 18:02:32 | 显示全部楼层
对于修正喷油量,我理解是由于控制逻辑中有温度对有油密度的补偿,从而影响喷油量的。
发表于 24-10-2011 16:24:17 | 显示全部楼层
水温传感器是干这个用的吗?
GMT+8, 14-6-2026 19:10 , Processed in 0.561185 second(s), 40 queries .
