  • 14795查看
  • 53回复
很好的电动汽车资料,与大家分享一下
发表于 18-10-2010 23:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪F3DM混合动力技术解密
 伴随着比亚迪F3DM的浮出水面,中国的新能源汽车展开了新的一页,也使中国的电动车技术走在了世界前列。
  传统汽车与当今世界面临的能源紧缺、二氧化碳减排和环境污染三大问题有着很大关系,但是人类又不能没有汽车,唯一的出路是开发新能源汽车。新能源策略之一是发展电动汽车,最近比亚迪首次展出了即将上市的F3DM双模电动汽车,引起了社会各界的普遍关注。
  DM双模到底是什么意思
使用专用充电器10分钟可充50%的电力
  混合动力发展到今天,美国的通用和福特公司都开发出了可直接充电的混合动力车型,称作插电式混合动力。比亚迪则用了双模(DM)这个概念,代表两种驱动模式:纯电动EV模式和发动机驱动混合动力HEV模式,有电就用电动车,电用完了就自动转到发动机驱动混合动力模式。短途用电,长途用油,如果有一天充电站普及了,那双模就变成单模,即电动车。今天因为没有普及充电站,所以必须要挂一个发动机备用。
双模F3DM的动力性不错
动力单元通过地板下的电缆与位于后备箱的电池相连
  F3DM1.0L发动机的最大功率是50kW,电动机M1是25kW,M2是50kW。在急加速时M1、M2两个电机同时高负荷运转,0-100km/h的加速时间10.8秒。纯电动行驶就需要大电池,它的电池要比丰田普锐斯电池重250公斤。电池的功率瞬间可以超过100千瓦,瞬间放电电流可以达到800安培。实际上这个车是一部纯电动车,只是外加了一个发动机,发动机与电动机是混联方式。
  双模F3DM的优势
发动机和2个马达共同组成动力单元
  电动车是一个非常环保的产品,本身是零排放,使用的铁电池从制造到使用过程也没有污染。电动车具有高能效优势,电动车的能量效率能达到90%,而传统汽车能量利用率还不到20%。F3DM百公里耗电大概15度,费用只有7元左右,便宜吧?
比亚迪F3 DM动力单元
  电动机具有持续大扭矩的优势,像比亚迪F3DM上50kW的电动机,它的扭矩能达到400Nm,相当于一个200千瓦 4.0升发动机的动力,而双模电机可以做得很小。电动机的扭矩输出是一条水平直线,而发动机的扭矩输出是曲线,最大是在3000rpm左右,这是完全不同的概念。由于汽车最需要扭矩的时候是低速的时候,所以电动机的表现要强于发动机,像F3DM的0-100km/h加速时间只有10.8秒。还有一大优势是根本不需要变速器,直接跨过了高投入、高技术的自动变速器门槛。
纯电动行驶满足日常生活
  中国人每天的日常行驶距离大概在40-60公里左右,比亚迪F3DM设计成100公里,基本上能满足95%的出行要求。作为一个上班族,买比亚迪F3DM这种车实际上就是买了一个纯电动车。充电大概是7个小时,快速充电需要充电器,要快速充电的话就可以做到10分钟充50%的电。慢速充电用家里的220V电源就可以了,因为有一个车载充电器内置在车上,不过只能慢速充电。
  我们的传统汽车与世界先进水平还有相当大的差距,不过对于电动车来说,中国已经走在了世界前列,丰田大概要在2010年到2011年才开始卖插电式混合动力车,而纯电动续驶里程只有40-60公里,价格也会比比亚迪的双模车贵许多。通用和福特的插电式混合动力车也还在试验阶段。
  铁电池
  在混合动力汽车里扮演主要角色之一的就是电池技术,比亚迪开发了一款铁电池,这个电池由于含有磷酸铁等成分,就简称铁电池。它的核心首先是高安全性,这个电池也是绿色和环保的,它的工艺要求非常高,因为这个电池组是100个电池串联的,假如有一个坏了整个电池组就不能用了。铁电池每块电压3.3 伏,60安时,电池充电循环次数可达2000以上,电池的持续里程寿命大于60万公里。这组电池现在大概要三到四万块钱,随着生产量的增大,将会降到两万块钱。
发表于 19-10-2010 11:12:05 | 显示全部楼层
伴随着比亚迪的浮出水面,中国的新能源汽车展开了新的一页,也使中国的电动车技术走在了世界前列。
如果你真正了解何为F3DM的时候你就不会这样说了
发表于 4-11-2010 14:12:36 | 显示全部楼层
中国汽车与国外还是有一定的差距的,不管是电动还是传统,首先供应商的实力就相差很多,更不用说新技术了。
发表于 21-11-2010 22:47:13 | 显示全部楼层
- -  哎
F3DM貌似是中度混合的,如果真的能上市说明其真的不错……至少技术还有两把刷子了
发表于 22-11-2010 20:31:59 | 显示全部楼层
BYD的电动汽车是我们的一大骄傲
发表于 24-11-2010 13:43:03 | 显示全部楼层
我也想做电动车,这是今后汽车的出路。
发表于 24-11-2010 16:31:27 | 显示全部楼层
哈哈,BYD还是能忽悠到一些人啊
发表于 25-11-2010 14:14:37 | 显示全部楼层
我们公司的真是垃圾
发表于 9-2-2011 13:46:02 | 显示全部楼层
总是有这样一个过程的。
发表于 21-2-2011 10:41:50 | 显示全部楼层
吹吧,哪有那么NB,不过比亚迪在这方面在国内还是比较厉害点
发表于 22-2-2011 15:08:44 | 显示全部楼层
在国内不错了
    发表于 23-2-2011 13:29:53 | 显示全部楼层
    高速电动车和混合动力电动车,销量太低。不知何时才能见光明
    发表于 30-3-2011 14:51:15 | 显示全部楼层
    比亚迪好像还不错
    难过
    1-6-2018 14:01
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-3-2011 23:31:34 | 显示全部楼层
    目前的话,国内的纯电水平确实还比较一般……不过近几年发展很快。。。
    呵呵。。。大家应该看好未来的纯电。
    发表于 17-12-2011 21:54:34 | 显示全部楼层
    不管BYD怎么样。但是我们得记住,电动车将会是我们未来的绝对趋势。
    GMT+8, 24-1-2026 17:53 , Processed in 0.393951 second(s), 47 queries .
