  • 1434查看
  • 9回复
请教:24v的车能从其中一节电池取12V电源用作他用是否可以?
发表于 19-10-2010 09:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
24v双节电池的车是否可以从其中一节电池取12V电源用作他用?
发表于 21-10-2010 21:26:57 | 显示全部楼层
不可以的,这样是很伤蓄电池的。你可以装一个24V转12V的降压器。
发表于 23-10-2010 18:06:41 | 显示全部楼层
负载功率小的话(10来瓦)问题不大,太大最好2楼的方法或另备电源
发表于 24-2-2011 17:20:02 | 显示全部楼层
可以通过发电机来解决
发表于 25-2-2011 12:17:14 | 显示全部楼层
用是可以,但是对电瓶的伤害很大
发表于 2-3-2011 07:54:09 | 显示全部楼层
你有没有想过你转其他用时,车子不好启动啊!估计启动马达是大功率的!所以不要改用!减压可以
发表于 2-3-2011 09:22:32 | 显示全部楼层
口可以。乡政府工作报告。解放在线圈
发表于 2-3-2011 22:51:35 | 显示全部楼层
最好别取用24转12的电压转换器吧
发表于 9-3-2011 14:32:34 | 显示全部楼层
可以,只要用电器功率不大.
发表于 16-3-2011 17:34:33 | 显示全部楼层
最好别这样,如果小电流的话可以用7812
GMT+8, 3-5-2026 06:35 , Processed in 0.374953 second(s), 41 queries .
