  • 4639查看
  • 9回复
[燃烧与排放] 国四排放标准三元催化器问题
发表于 19-10-2010 11:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车国四排放标准的三元催化器一定是双极载体嘛?有没有具体的法规要求啊?麻烦牛人指点下!
发表于 19-10-2010 15:19:40 | 显示全部楼层
不是的,只要能满足排放和布置要求几个都可以。如果单极可以当然是单极最好了!
只是在催化剂安装位置不够的情况下,才安排前后级的!
国四之后,HC排放要求严格,为了快速起活催化剂以便处理起动阶段的HC,
催化剂要尽量靠近排气管,如果此时底盘布置的空间允许,只需要一个载体就可以了!如果不行,就需要后面在加一个UFC催化剂!
 楼主| 发表于 19-10-2010 16:27:14 | 显示全部楼层
回复 2# billy_gu
   麻烦解释下,谢谢!
发表于 20-10-2010 09:59:00 | 显示全部楼层
回复 3# zhen_jun
    应该是到催化效率的问题,国四排放要求严格,除了标定方面进行严格控制外,很重要的原因是催化包的催化能力,而催化能力是与催化包中的贵金属含量有关的,含量越大,应该催化包体积越大,如果地盘空间太小,无法安装大尺寸的催化包,应该就考虑两级催化了吧。
发表于 20-10-2010 10:23:55 | 显示全部楼层
催化剂在设计时,一般设计装排比在0.7——1.2为合适,当你发动机仓设计时预留的催化剂位置不能满足时。
你只能选择一双极催化剂了。如果选择小于0.7的催化剂,则催化剂处理能力将不足,而且还要付出大量的贵金属成本,这个是不值得的!
 楼主| 发表于 21-10-2010 09:20:30 | 显示全部楼层
回复 5# billy_gu
    你好,麻烦再解释下装排比是什么意思,谢谢!
发表于 21-10-2010 10:49:39 | 显示全部楼层
催化剂体积(装量)和发动机排量的比体积比
他反映了催化剂的单位体积处理能力
发表于 10-5-2012 22:00:18 | 显示全部楼层
受教谢谢了 二楼专家嘻嘻
发表于 18-5-2012 09:04:35 | 显示全部楼层
发动机和催化剂载体有什么联系么?
    发表于 2-12-2013 22:36:40 | 显示全部楼层
    两级催化器比较好布置,另外,两级的前级做小点,利于冷启动的排放
    GMT+8, 16-5-2026 20:00 , Processed in 0.403526 second(s), 42 queries .
