  • 2244查看
[燃烧与排放] 关于露点的标定问题?
发表于 19-10-2010 15:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整车排放试验前要进行预处理,主要催化剂的激活处理,而对车辆而言还有各关键的露点(氧传感器保护)问题。
试验前没过过露点,试验时闭环控制时间延长,造成排放高。
所以想请教那位大虾,给讲一下露点标定的相关知识。
跪求啊!
发表于 31-10-2010 11:44:31 | 显示全部楼层
早点多加热可以吗?但不知怎么标!应该是早加热吧!!
发表于 3-11-2010 16:06:39 | 显示全部楼层
首先要明白什么是露点,为什么要标定露点。
气温愈低,饱和水气压就愈小。所以对于含有一定量水汽的空气,在气压不变的情况下降低温度,使饱和水汽压降至与当时实际的水汽压相等时的温度,称为露点。
为什么要标露点?
    氧传感器需要尽快进入正常工作温度,从而为闭环控制提供可靠的正确的氧传感器信号。所以,在刚启动或者某些工况下,ECU需接通氧传感器内的加热电路,对氧传感器进行加热。
    大部分氧传感器有陶瓷材料,在加热的过程中,如果有水溅到陶瓷材料上,就会对氧传感器造成不可恢复的损伤。这些水是从哪里来的?从汽缸内燃烧后的废气在一定温度下液化形成的。所以,这就要在对氧传感器进行加热时,控制加热的程度。也就是在露点处不要给氧传感器过分加热。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-11-2010 16:22:56 | 显示全部楼层
具体控制过程是这样的:
经过排温模型,判断此刻是否达到dew point?
如果没有,采用快速加热模式,并且加热呈现行增加的方式。Cn+1=Cn+constant
如果达到,采用低功率加热模式。加热功率为一个constant
GMT+8, 17-4-2026 10:26 , Processed in 0.543478 second(s), 40 queries .
