  • 4792查看
[求助] 在Linux系统下安装Fire,求高手解答
发表于 19-10-2010 20:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Linux系统下安装Fire,软件已有,但不知具体安装步骤,求高手帮忙。
我已找到部分步骤,但觉得漏了什么,求高手看看,如下 :
安装显卡驱动
在root的权限下修改/etc/inittab中的runlevel为3(2,1都行)
输入命令reboot重启电脑,用root登录,或者是su来提升权限(fedora默认是不能用root来登录)
输入cd /usr/lib/xorg
ln -s ../xorg/ lib
sh <下载保存的NVIDIA显卡驱动程序绝对路径> --x-prefix=/usr/lib/xorg
安装完成后重启,然后修改/etc/X11/xorg.conf中的内容(记得备份,有问题就还原).
#修改网卡MAC
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:14:38:EB:91:B8
ifconfig eth0 up
#恢复网卡MAC
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:14:85:D9:19:52
ifconfig eth0 up
#添加环境变量
LD_LIBRARY_PATH=/usr/avl/CFDWM/v2008/lib/lib.ia32-unknown-linux:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/opt/ansys_inc/v121/icemcfd/linux64_amd/lib:$LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/opt/ansys_inc/v121/icemcfd/linux64_amd/dif/iges:$LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/usr/avl/CFDWM/v2008/lib/lib.ia32-unknown-linux/opt/motif:$LD_LIBRARY_PATH
PATH=/usr/avl/bin:$PATH
export PATH
AVLAST_basedir=/usr/avl
export AVLAST_basedir
LM_LICENSE_FILE=/usr/avl/license/license.dat
export LM_LICENSE_FILE
#运行Lmgrd后再敲击cfdwm启动fire
cd /usr/avl/FLEXLM/v10.8.5/bin.i686-linux/
./lmgrd -c /usr/avl/license/license.dat
cd /usr/avl/CFDWM/v2008/bin/bin.ia32-unknown-linux
cd /etc/sysconfig/network-scripts/
./CfdTools: error while loading shared libraries: libguide.so: cannot open shared object file: No such file or directory
发表于 25-4-2025 11:47:08 | 显示全部楼层
你好,关于在Linux系统下安装Fire软件,我理解你的困惑。以下是一个更为详细且专业的安装步骤:
1. 安装显卡驱动,确保系统图形界面正常运行。
2. 获取root权限,可以修改系统文件。
3. 修改/etc/inittab文件,设置合适的运行级别。
4. 重启计算机,以新设置启动。
5. 进入目标安装路径,如/usr/lib/xorg。
6. 确认Fire软件的安装文件,并进行解压。
7. 执行安装命令,可能需要指定安装路径等参数。
8. 安装完成后,根据需要进行配置,如修改/etc/X11/xorgconf文件。
注意:具体的命令和步骤可能会因Linux版本和Fire软件版本的不同而有所差异。建议参考官方文档或相关教程进行操作,确保准确性。如果在安装过程中遇到具体的问题,可以提供更多信息以便得到更准确的帮助。
GMT+8, 13-4-2026 20:49 , Processed in 0.448903 second(s), 32 queries .
