  • 1672查看
同一个排量的发动机更换了油泵,功率和扭矩提升后该如何选择增压器啊???
  • 签到天数: 7 天
    发表于 20-10-2010 16:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    同一个排量的发动机更换了油泵,功率和扭矩提升后该如何选择增压器啊???和原来的增压器相比会有什么变化????
    发表于 31-10-2010 12:16:46 | 显示全部楼层
    在发动机排量不变的情况下,更换或者调整了油泵就意味着喷油量的变化,喷油量增加就需要更多的新鲜空气来保证良好的燃烧,尤其是发动机在外特性运转时。
    个人建议稍微调高发动机放气阀的放气压力,比如放气阀螺栓拧紧2-3圈。调整太多容易造成增压器的超速及快速磨损。。。。
    清雅轩 + 4
    19-6-2015 19:20
    发表于 31-10-2010 22:44:39 | 显示全部楼层
    如果更换喷油泵后,外特性上的每个转速下的循环供油量增加的不是很大,可以按照2楼所说,增大放气阀的开启压力。如果功率增加的很大,部分负荷也受影响了,此时增压器要重新匹配。
    GMT+8, 17-4-2026 19:48 , Processed in 0.544874 second(s), 39 queries .
