  • 22864查看
  • 14回复
节气门为什么有根接冷却液的管子
发表于 20-10-2010 22:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门为什么有根接冷却液的管子?
发表于 20-10-2010 23:09:11 | 显示全部楼层
预热进入空气
发表于 21-10-2010 15:00:06 | 显示全部楼层
有两个作用:1、在冷车状态下提高进气温度 2、由于采用铝进气歧管导致节气门温度过高,尤其是于电子节气门,接水管散热。
发表于 21-10-2010 19:06:32 | 显示全部楼层
是两根吧,一个进一个出,主要是对进气进行预热,简单点说就是对进发动机燃烧的空气进行加热,是汽油容易点燃。
发表于 21-10-2010 20:32:48 | 显示全部楼层
应该是两根,一进一出。有的是进气预热,有的是控制冷车怠速提速阀的(比较老的车型,如老款丰田大霸王有部分车型有这个东西)
发表于 22-10-2010 10:01:38 | 显示全部楼层
应该是一进一出,保证循环。
除了预热空气外,还有一个作用是防止冬天节气门体阀门冻死,保证其工作。
发表于 22-10-2010 21:06:19 | 显示全部楼层
2跟管子,较发动机上的另外4跟,应该最细,主要作用就是预热空气,保证节气阀门正常工作
发表于 25-10-2010 10:17:00 | 显示全部楼层
我见过是用来增加冷车怠速进气量的
发表于 17-2-2011 15:37:20 | 显示全部楼层
不了解其功能请不要误导大家:
节气门体上接热水循环的两个水管的作用主要是给节气门体加热
目的是防止节气门瞬间结冰.因为发动机处于怠速工况时,节气门
开度极小,通道是很狭小的,气流速度很快,当外界温度低于零的时
候(尤其是我国北方的冬季),很容易形成冰塞令到发动机没有怠
速,从而导致发动机熄火.所以要对节气门体进行加热。
发表于 25-2-2011 08:27:50 | 显示全部楼层
防止节气门转动轴结冰冻死
发表于 28-2-2011 06:10:38 | 显示全部楼层
刚刚发动发动机的时候水箱的水并没有参与循环,这个时候是无法加热进气门的。这根冷却液的管子是直接取自发动机而不是来自水箱?
发表于 1-3-2011 11:05:13 | 显示全部楼层
我记得也是两根,一个是节气门体预热进水管,然后还有一根是节气门体预热出水管
发表于 3-5-2011 11:35:24 | 显示全部楼层
暖发动机进气
发表于 23-7-2011 13:06:48 | 显示全部楼层
进气预热的,这种是比较老的产品了,现在好多采用不加热的,本身没有太大的作用,取消了对标定数据也没有影响
    发表于 23-7-2011 11:48:03 | 显示全部楼层
    主要是防止节气门冬天被冻坏卡滞用的
    GMT+8, 26-4-2026 09:53 , Processed in 1.522708 second(s), 57 queries .
