  • 4095查看
  • 9回复
离合器踏板的行程设定多少合适,有没有相关的标准?谢谢
发表于 21-10-2010 09:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,离合器踏板的行程设定多少合适,有没有相关的标准?谢谢!请针对不同类型的车加以说明!
发表于 24-10-2010 19:19:56 | 显示全部楼层
轿车:80——150mm就比较合适
发表于 24-10-2010 22:38:01 | 显示全部楼层
回复 2# 572861
    推荐值是这个,不过要是完全用这个范围就有点太勉强了    还是尽量控制在90~140mm之内比较合适
 楼主| 发表于 25-10-2010 15:17:10 | 显示全部楼层
回复 3# Oxe
谢谢,答复!目前设计的值是140,人机调整之后只剩下110多了,从benchmark数据来看有点小,匹配出来的结果也不会太好,想找个标准参考一下,哈哈!
发表于 25-10-2010 20:57:54 | 显示全部楼层
重卡120左右,上下5mm浮动
发表于 16-12-2010 20:15:19 | 显示全部楼层
具体要看是什么车的 重卡一般在16CM 左右  轿车一般都不大于15CM
发表于 16-2-2011 17:43:22 | 显示全部楼层
要考虑啮合点,行程本身大些小点没关系
发表于 21-2-2011 20:53:49 | 显示全部楼层
回复 7# mxiux
七楼讲得一针见血,啮合点的高低和空行程大小都需重点考虑
发表于 11-3-2011 13:21:51 | 显示全部楼层
100mm≤离合器踏板行程≤160mm
发表于 23-3-2011 22:01:52 | 显示全部楼层
依据分离行程和自由行程,然后要有合适的分离力
GMT+8, 20-4-2026 18:31 , Processed in 0.834867 second(s), 48 queries .
