  • 2487查看
  • 10回复
[系统集成] 基于CAN总线的纯电动汽车电源信息采集系统的设计与实现
    难过
    2-5-2017 14:55
    发表于 21-10-2010 21:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于CAN总线的纯电动汽车电源信息采集系统的设计与实现.part1.rar (976.56 KB, 下载次数: 12)
    基于CAN总线的纯电动汽车电源信息采集系统的设计与实现.part2.rar (976.56 KB, 下载次数: 8)
    基于CAN总线的纯电动汽车电源信息采集系统的设计与实现.part3.rar (976.56 KB, 下载次数: 25)
    基于CAN总线的纯电动汽车电源信息采集系统的设计与实现.part4.rar (976.56 KB, 下载次数: 14)
    基于CAN总线的纯电动汽车电源信息采集系统的设计与实现.part5.rar (976.56 KB, 下载次数: 8)
    基于CAN总线的纯电动汽车电源信息采集系统的设计与实现.part6.rar (976.56 KB, 下载次数: 8)
    基于CAN总线的纯电动汽车电源信息采集系统的设计与实现.part7.rar (482.45 KB, 下载次数: 8)
    使用CAJviewer软件打开。
    发表于 22-3-2011 15:00:57 | 显示全部楼层
    长安大学的硕士论文,既然没人介绍下,我来补上吧,也好让后来的人考虑该不该下,毕竟7分也不是个小数字!
    发表于 22-3-2011 15:02:09 | 显示全部楼层
    电池管理系统(BMS)从功能上可分为两个层面:下层完成数据采集,上层完成数据处理、分析与控制,中间通过数据管道进行数据传输和交换。
    发表于 22-3-2011 15:02:57 | 显示全部楼层
    BMS的下层数据采集系统由前端数据采集模块、通信管道、主控机3部分组成。
    数据采集系统采用集中/分布式拓扑结构,加强了组建系统的灵活性和扩充性,增加
    了系统的可靠性,具有较高的性价比。
    发表于 22-3-2011 15:03:47 | 显示全部楼层
    前端数据采集模块以P87C591为核心,具有电压电流温度数据的采集、预处理和上
    传功能。采用“桥电容”技术实现了电压数据的隔离检测:采用单总线温度传感器
    DS18B20实现了温度数据的数字量采集;采用磁平衡式电压输出型传感器实现了电流数
    据的隔离式采集;提高了系统的安全性、可靠性。
    以CAN总线作为数据通道,实现了前端数据采集模块和主控机间的控制和数据传
    输。
    发表于 22-3-2011 15:05:08 | 显示全部楼层
    以嵌入式工控机UNOZO52为主控机,实现了对前端数据采集模块的控制,数据的
    获取、计算、动态显示、存储,电池状态的判断、报警,及与充电主控机通信等功能。
    通过测试,系统运行稳定,采集数据稳定可靠,具有较高应用价值。
    发表于 22-3-2011 15:06:41 | 显示全部楼层
    目录
    第一章绪论
    电动汽车发展概述
    .2电池管理系统的功能及现状.............................................................................................……3
    1.2.1电动汽车电池管理系统的功能.......................................……,................................……3
    1.2.2电池管理系统国外研究现状..................................................................................……3
    1.2.3电池管理系统国内研究现状...........................................……,................................……4
    .3电池检测与管理的必要性..................……,...........................................................……,.......……5
    1.4本课题所做的工作................................................................................................................……6
    1.5本章小结...............................……,.......................……,..............................................................……7
    第二章电池技术和总线技术........................................................................................................……8
    2.1蓄电池技术.................................................................................................................……,.....……8
    2.1.1电动汽车对电池的基本要求..................................................................................……8
    2.1.2常用电池简介.............................................................................................................……9
    2.2现场总线..…,..........................................................................................................................……12
    2.2.1现场总线概述...........................................................................................................……12
    2.2.2现场总线特点...........................................................................................................……13
    2.2.3CAN总线....................................................................................................................……13
    2.3本章小结...........................................……,..............................................................................……巧
    第三章电池检测系统的硬件设计.............................................................................................……16
    系统整体结构.........……,......................................................................................................……16
    3.2常用的电池检测方法...........................................……,......................................................……16
    ︸706,几..二23.2.1整组检测
    3.2.2单体检测
    3.3检测模块工作原理
    3.3.1模块原理图与实物图..............................................................................................……20
    3.3.2桥电容原理................................................................................................................……21
    3.3.3电压检测电路的设计..............................................................................................……22
    3.3.4P87C591介绍..............................................................……,,.....................................……23
    3.3.5温度采集技术...........................................................................................................……26
    3.3.6模块地址.............................................................................……,................................……30
    3.3.7CAN通信....................................................................................................……,........……31
    3.4系统硬件调试............................................................................……,....................................……32
    3.5本章小结................................................................................................................................……34
    第四章软件实现..............................................................................................……,.......................……35
    4.1系统软件功能....................................................................................····.·····························……35
    4.2前端软件的实现......................................................……,二,.....·····································,·······……35
    4.2.1电压温度采集模块,....................................................·············································……35
    4.2.2电流采集模块.......................................................................................····················……40
    4.2.3前端通信模块...........................................................················································……42
    4.2.4看门狗的运用..................................……,.............……,................···.··························……46
    4.3主控软件设计.............................................……,..................................................................……47
    4.3.1嵌入式工控机介绍..................................................................................................……47
    4.3.2UNO一2052CAN卡介绍.....................................................................................……48
    4.3.3主控软件的实现....................................................................................................……,二50
    4.4本章小结.............................................................................................……,............................……63
    总结...……,.,...........................................................................................................................................……64
    参考文献..............................................................................................................................................……66
    攻读学位期间取得的研究成果.....................................................................................................……68
    致谢........................................................................................................................……,....................……69
    发表于 22-3-2011 15:07:43 | 显示全部楼层
    好了,目录都贴上来了,想下载的同志们碰到了我还真是幸运!
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 15-3-2018 08:35:45 | 显示全部楼层
    多谢楼主的慷慨
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 27-3-2018 19:21:04 | 显示全部楼层
    打不开,不下载后悔,下载了更后悔。
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 19-9-2018 09:37:12 | 显示全部楼层
    都是一些介绍,有没有更专业的资料。
    GMT+8, 27-3-2026 08:04 , Processed in 0.426033 second(s), 46 queries .
