  • 1951查看
发动机电喷控制系统的PID调节,主要用于调节什么?它和闭环控制有关联吗?
发表于 22-10-2010 10:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机电喷控制系统的PID调节,主要用于调节什么(转速?温度?)?它和闭环控制有关联吗?两者之间是什么关系?
发表于 27-10-2010 11:55:34 | 显示全部楼层
楼主问的问题很宽泛,PID调节是调节方式控制手段,闭环控制是控制方式,如果要问是什么关系你可以去看教科书.具体在EMS里PID调节最典型的就是怠速控制,而闭环控制一般是指空燃比闭环控制.
    难过
    14-3-2016 13:16
  • 签到天数: 5 天
    发表于 1-11-2010 19:20:44 | 显示全部楼层
    pid是控制方式
    闭环控制可以通过PID控制来实现
    一般情况下,设计一个控制模型(比如控制转速,扭矩什么的),都是以PID的方式去实现。
    闭环控制的话就是其中的一种,汽车发动机上最典型的还是空燃比控制,另外ABS之类的也属于闭环吧
    发表于 7-1-2011 14:46:52 | 显示全部楼层
    在汽油发动机电喷系统中用到闭环的典型模块主要有 怠速步进电机闭环控制 氧传感器闭环控制 爆震闭环控制等 当然闭环控制中一般采用传统的pid控制 也可以采用其它算法的控制
    发表于 17-1-2011 20:14:08 | 显示全部楼层
    PID是比例微分积分控制手段,现在还有模糊PID、神经网络、专家策略等控制手段,都是用来缩小结果与预给偏差的,为满足参数准确输出控制是系统模块稳定。PID是控制领域内容,汽车上使用是一个实际应用,关键词就是反馈。
    PID参数当然分为P\I\D三项,各自功能不同。从公式考虑就是数学微积分,他们作用在反馈偏差上,一次一次的作用缩小偏差。
    这样吧,看一些控制系统反馈理论吧,线性控制部分的。
    GMT+8, 17-4-2026 23:04 , Processed in 0.384135 second(s), 39 queries .
