  • 4370查看
  • 8回复
[冷却与润滑] 潍柴WD12.336发动机在高速低温的情况下出现反水的现象
发表于 22-10-2010 15:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁遇到过,潍柴WD12.336发动机在高速低温的情况下出现反水的现象,也就是发动机刚启动不久然后高速运行就会从膨胀水箱中反出冷却液?
发表于 24-10-2010 09:49:19 | 显示全部楼层
我们也遇到过,是康明斯的发动机,最后查出是水箱堵了,需要清洗水箱,实现大小循环
发表于 25-10-2010 14:30:05 | 显示全部楼层
你的汽车是新车吗,如果是的请检查一下暖风水管
发表于 26-10-2010 16:18:30 | 显示全部楼层
水的温度怎么样?
发表于 26-12-2011 20:24:32 | 显示全部楼层
暖风水管?
发表于 31-12-2011 12:28:29 | 显示全部楼层
谢谢各位   问题好像解决了   是水道支管回膨胀水箱的管堵了   我再观察几天  谢谢
发表于 12-3-2012 22:11:42 | 显示全部楼层
我也遇到过时   东风  天锦  风神
发表于 3-3-2012 22:44:43 | 显示全部楼层
可能还是水路不通。
发表于 5-3-2012 02:14:27 | 显示全部楼层
向这种水箱反水的现象 为什么大家不会怀疑到发动机缸垫破损呢??都认为是连接管路的问题吗!
GMT+8, 28-4-2026 11:49 , Processed in 0.474874 second(s), 44 queries .
