  • 6881查看
  • 15回复
[板金] 关于钣金件凸焊螺母挡孔的解决方案
发表于 23-10-2010 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
白车身钣金件螺母挡孔是已经司空见惯了,一直是很不稳定,冲压件上的孔要普遍比螺母孔大,这就导致了在凸焊过程中螺母孔被挡,在总装装配过程中,总是要不断的去铣孔,他们就把责任全部往焊装身上推,但是针对这个问题又应该具体怎么解决呢?请求赐教!
发表于 25-10-2010 21:09:07 | 显示全部楼层
车身设计螺母、螺柱及配合孔、过孔配合尺寸
白车身钣金件螺母挡孔是已经司空见惯了,一直是很不稳定,冲压件上的孔要普遍比螺母孔大,这就导致了在凸焊 ...
caoshuai 发表于 23-10-2010 16:24
    附件为螺母与配合孔、过孔的配合尺寸说明,附件中数据对于制造设备较差企业可适当放宽1mm。。估计是楼主的公司制造工艺水平不高,建议稍微大1mm。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 25-10-2010 21:31:26 | 显示全部楼层
谢谢!本人从事汽车行业不久,以后还望不吝赐教!
发表于 31-10-2010 13:56:10 | 显示全部楼层
学习一下,为以后的工作打基础
    发表于 7-12-2010 22:43:48 | 显示全部楼层
    配合孔直径比螺母孔大1可以,过孔直径最好大3,因为现在国内厂家的工艺不高。开小了会挡螺纹孔。
    发表于 8-12-2010 12:18:23 | 显示全部楼层
    thank you very much
    发表于 9-12-2010 21:53:06 | 显示全部楼层
    xday 发表于 7-12-2010 22:43
       过孔大3?那得看是小总成配合还是大总成配合了。
    还有,主机厂很多中小冲压件都是交给供应商做,许多是供应商尺寸控制的问题,主机厂在接收产品时候没有检验吗?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-12-2010 23:02:27 | 显示全部楼层
    螺母安装孔要比螺母孔大1mm,过孔要比螺母安装孔大1.5mm,但是要根据公司的要求和技术水平定
    发表于 16-12-2010 09:24:56 | 显示全部楼层
    还有,主机厂很多中小冲压件都是交给供应商做, ...
    北落师 发表于 9-12-2010 21:53
        连夹具都不具体的验,只要敷的上钣金件,嘛样都行,其实这点确实我们该学学小日本,人家在这方面确实要求比我们国内的要高
    发表于 16-3-2011 21:59:59 | 显示全部楼层
    我们公司要求是第一层比螺栓大1第二层比第一层大3
    发表于 16-3-2011 22:22:44 | 显示全部楼层
    螺母公称直径在10以内的,安装孔比螺母大1,第二层大2.。。
    发表于 17-3-2011 20:52:52 | 显示全部楼层
    主要是看板层厚度、固定电焊机的定位销与孔的尺寸(间隙)
    像你所说的问题,估计应该是设计问题,孔设计太大,焊接时螺母偏心
    要解决此问题,建议你向设计部门提出工艺反馈,修改设计即可
    发表于 17-3-2011 20:53:58 | 显示全部楼层
    我知道的情况时
    10以下的焊接螺母底孔大于公称直径1MM
    10以上的焊接螺母底孔大于公称直径2mm
    7/16英制螺母定孔开成12。5
    螺栓嘛就是10以下的大0。5
    发表于 7-6-2011 16:16:23 | 显示全部楼层
    各位同行讲的都是保证钣金孔径,另外还需对焊接电极定位销进行管控,定位销磨损同样会导致螺母错孔。
    发表于 30-6-2011 21:56:33 | 显示全部楼层
    这个要通过凸焊机的电极来解决了,最好选用那种下面是个抛物线形状的定心销,这样有利于螺母压到位
    还有就是下面的弹簧不要太软了,防止弹簧歪斜
    保证定位销的配合间隙不要太大
    GMT+8, 30-3-2026 04:22 , Processed in 0.440252 second(s), 49 queries .
