  • 5957查看
新大洲DIO SDH125T-27 踏板摩托行驶中无缘无故熄火
发表于 23-10-2010 23:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人给老婆买了一部新大洲 DIO  SDH125T-27 踏板摩托,现在骑了4000多公里,严格按照要求定期保养。
3个月前我正骑着准备停车,感觉是捏手刹后速度降下来同时莫名奇妙的就熄火了(还没把车刹住的时候),电启动,脚踹,都再启动不起来,因为有事先去办事了,过了半个小时,再启动还是不行,后来不知道启动了多少回,可启动起来了,一切正常了。(熄火前没有什么征兆很正常)。
今天又碰到了,骑车去接老婆,在一个拐弯处,没有征兆,还是减速熄火,死活打不着,这回叫了售后,来了后也是打不着,卸了车座,到处看了看,没发现什么问题,然后卸开给发动机补气用的一个小空气滤清器(在车座底下),里面有灰土,清理了一下,给我说真脏。我说3500公里的时候才保养的,当时售后说空滤(不是这个小的,当时没有检查这个小的,是那个大的)有点脏,但没有问题,让到5500的时候更换。按道理不该是进气不够导致灭火,发动不起来。这个售后说,那倒是,但卖了那么多部还没有出现你这种问题。(不知道是什么问题)
对了刚才说到说我小空滤脏接着清理完后,便使劲电启动,压启动按钮绝对超过7秒,打了3回吧,着了!又一切正常。
平时冷车打着了容易熄火,再打一次加点油就好了!怠速有点高,着一会才降下来!冬天本人也不敢下手很打,不容打着,一般脚蹬两三下就着了!跑起来快20KM时有些震,过了就好了!在没有发现有什么!
各位高人有谁知道这类问题,到底那出问题了!急盼!求解!还是新车呢!
发表于 9-11-2010 11:18:02 | 显示全部楼层
这种情况很可能是磁电机定子有问题
发表于 9-11-2010 11:23:09 | 显示全部楼层
另外就是检查一下气门间隙。还有冷车启动易熄火的问题,是化油器加浓阀工作引起的,正常现象,可以把怠速略微调高一点。
GMT+8, 23-4-2026 23:54 , Processed in 0.415192 second(s), 35 queries .
