返回列表 发新帖
楼主: zhengyi_km
[燃烧与排放] 发动机排放MAP图用什么软件绘制?
发表于 29-1-2013 23:44:18 | 显示全部楼层
用uniplot软件最简单,只要将excel加载到软件,再选好轴就可以了,一试就会。
发表于 1-3-2013 15:33:52 来自手机 | 显示全部楼层
203040630 发表于 2-11-2010 11:22
Matlab 自己画一下
排放MAP图,比如AVL有自己的软件,不然用数学建模,Matlab软件!
    发表于 28-2-2014 22:39:36 | 显示全部楼层
    可以分享一下这些数据吗?非常感谢!
    发表于 2-3-2014 09:10:57 | 显示全部楼层
    这个问题我是深入研究过的,并且成功了,
    1、一般台架数据都是XYZ格式的,这种格式的数据并不能直接在matla中用counour命令直接绘制等高线图的,也不能直接用mesh命令做三维图,因为mesh、counour命令需要的是矩阵数据,说白了就是X向量,Y向量一一对应的一个矩阵
    2、如何让XYZ数据转换成矩阵数据呢,matlab应该是可以的,但是我没成功,最后还是用origin软件转成矩阵数据的
    3、有了矩阵数据,就可以用mesh做三维曲面,或者counour做等高线图了
    另外,楼主能否分享一下数据呢
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 18-4-2014 21:10:24 | 显示全部楼层
    可以先生成矩阵
    发表于 13-5-2014 19:19:12 | 显示全部楼层
    sbzczy 发表于 2-3-2014 09:10
    这个问题我是深入研究过的,并且成功了,
    1、一般台架数据都是XYZ格式的,这种格式的数据并不能直接在matl ...
    既然用origin转成矩阵的形式了,就可以直接用origin画等高线图了吧
    不知道在matlab里怎么处理发动机脉谱图数据以转换成可以用contour命令的方法?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 23-12-2014 14:38:46 | 显示全部楼层
    前来学习。
    发表于 1-1-2015 12:38:16 | 显示全部楼层
    楼主,您好,您的数据是那种机型的,参数是实际测量的还是理论模型计算的,可以分享看一下吗
    GMT+8, 27-3-2026 11:11 , Processed in 0.586356 second(s), 42 queries .
