  • 1489查看
  • 7回复
增压柴油机中冷前温度测量点
发表于 26-10-2010 10:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一个疑问,希望有高手指点,就是增压柴油机中冷前温度的测量点有没有什么规定呀?离压气机出口大致多远为合适?
发表于 26-10-2010 16:07:16 | 显示全部楼层
中冷前的温度应该是在中冷器进气口的位置测量吧,以前我们都是这样做的
发表于 31-1-2011 20:50:41 | 显示全部楼层
压气机壳出口处气流已很稳定,在出口与中冷进口前任何位置都可测量,关键是传感器的安装必须规范,测点不要受涡轮或其它高温部位的影响.
发表于 23-2-2011 07:58:11 | 显示全部楼层
测量为止根据管路直径的几倍来做测量点
发表于 26-2-2011 09:07:58 | 显示全部楼层
传感器的安装规范是测量的基础条件
发表于 27-2-2011 17:30:14 | 显示全部楼层
我们一般在压气机出口后400mm-600mm处
发表于 29-7-2011 23:31:35 | 显示全部楼层
压气机出口3-5倍管径
发表于 15-8-2011 14:15:31 | 显示全部楼层
台架试验还是整车试验。。。。
GMT+8, 3-5-2026 19:56 , Processed in 0.702367 second(s), 43 queries .
