  • 1710查看
柴油机功率问题——期待高手的解答
发表于 26-10-2010 21:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一台柴油机(机械式喷油系统)空载时候,把油门踩到底,柴油机的喷油量  和  带一定负载时候油门踩到最大时候的喷油量 是否相同?
如果相同,那么前者喷了那么多的油,又没有功率输出,为什么?烧了同样多的油没有功率输出那么多余的喷油量哪去了?
如果不同,柴油机是如何控制的?谢谢大家乐
发表于 3-11-2010 22:37:45 | 显示全部楼层
喷油量转化成扭矩,扭矩产生加速度,加速度使得转速上升了。。。呵呵
发表于 12-11-2010 12:24:54 | 显示全部楼层
两种情况喷油泵喷射的油量是一样的,因为踩油门时喷油泵的拉杆所走的行程是一样的大小,那么柱塞的喷油量必然是一样的。
功率=转速*扭矩。空车时,油量使转速增加了;拉载时,油量转化为扭矩拉载了。
发表于 12-11-2010 22:00:42 | 显示全部楼层
两种情况喷油泵喷射的油量是一样的,因为踩油门时喷油泵的拉杆所走的行程是一样的大小,那么柱塞的喷油量必 ...
风中的眼睛 发表于 12-11-2010 12:24
一样吗? 那为什么同样转速不同负荷下,燃油消耗量不同? 你是不是忽略了调速器的作用?
    19-6-2015 19:20
    发表于 13-11-2010 00:32:51 | 显示全部楼层
    很简单的问题。对于机械泵来说,其循环供油量仅仅与转速油门开度有关,也就说,油门开度和转速一定时,循环供油量也就一定了。
    现在回到楼主的问题:
    1)空载和有负荷时,油门踩到底,其循环喷油量是不同的。因为,虽然油门都是100%,但有负荷时的发动机转速比空载时发动机的转速低,其循环供油量是大的。因为需要更多的油来克服负载。
    2)空载时所消耗的燃油,虽然没有功率输出,但需要克服曲轴等各个运动件的阻力的。空载时的燃油就是用来克服摩擦阻力的;
    3)机械泵,一般都是带有调速器的。如果没有调速器,当油门位置一定时,随着转速提高,由于柱塞内的燃油节流作用,其循环供油量也会增加,这样又会导致转速上升,如此造成发动机转速不断上升,有飞车的危险。没有调速器的油泵,要靠司机不停的调节油门开度来稳定转速,其操控性太差。所以机械泵必须有调速器,调速器的作用就是消除节流作用,防止飞车的。当油门位置一定时,当转速高于某转速时,油量就随着转速的增加而减少,就可以防止飞车了。所以当油门在100%位置时,发动机每循环的供油量随转速的变化是一个开口向下的抛物线形状。即随着转速的增加,循环油量是先增加后减少。在油量最大时,就是最大扭矩点。
    楼上的是不是都不是学发动机的啊,这么简单的机械泵都搞不清楚啊。呵呵 没有别的意思,交流而已。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 18-4-2026 02:25 , Processed in 0.624259 second(s), 41 queries .
