  • 997查看
[求助] 柴油机功率问题——期待高手的解答
发表于 26-10-2010 22:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一台柴油机(机械式喷油系统)空载时候,把油门踩到底,柴油机的喷油量  和  带一定负载时候油门踩到最大时候的喷油量 是否相同?
如果相同,那么前者喷了那么多的油,又没有功率输出,为什么?烧了同样多的油没有功率输出那么多余的喷油量做什么用了?
如果不同,柴油机是如何控制的?谢谢大家乐
发表于 27-10-2010 13:26:59 | 显示全部楼层
如果是一般机械式的喷油器的话,喷油量应该是一样的,但是为什么功率输出很低是因为功率P=n.M/9550,所以转速很低的情况下,发动机作功的次数很少(喷油次数很少),输出的功率自然就很低了。不存在多余的喷油量。
 楼主| 发表于 1-11-2010 22:13:33 | 显示全部楼层
已经解决了 喷油量是不一样的 油门不等于油量
GMT+8, 16-4-2026 20:49 , Processed in 0.547131 second(s), 38 queries .
