  • 2709查看
变速器挡位数多的优缺点
发表于 28-10-2010 17:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速器挡位数多的优缺点
杂:
档位增多是为了减小档位之间齿轮比的差距,减小换档时的冲击感。现在为什么自动变速要有7档和8档,也是这个道理,减小换档的Kickdown吧。当然也可以减小最高档位的齿比达到减少耗油,更加平稳的作用,不过这样带来结果就是最高档扭力也减小了。
不仅仅是减少冲击,不同的档位,在不同速度下,对发动机的功率的利用能力是不同的,档位太少,在各种速度下行车,总的来说,能量浪费的就比较多。档位多了,根据车速选择合适的档位,能量利用率更高。
多档位大概从节油角度出发的。一般的5挡车从70到180都可以用5档跑,加一挡就能省点油嘛。
老捷达、老桑塔纳,4档的据说都比5档的提速快,但废油啊。
不一定,各车种不同发动机配搭不同变速器就不相同。通常最高档就是超速档,传动比<1,约0.8左右。
低速扭矩大的车,对于习惯运动模式驾驶(急起急刹)的司机,档位少显然更顺手,档位多只能跨档跳跃地挂档。所以,档位多并不代表先进或叫“好”。
当然不是说档越多越好,比如8个档的LEXUS是不是真的比7个档的BENZ更平顺,这个估计能体会出来的人不多.
不过6个档肯定好过4个档,君威就只有4个档,高架爬坡的时候就看着转速往下掉,想保持速度踩点油门,它给你一降档转速又彪3K转去了。
我觉得家用轿车AT5-7个档,MT5个档就可以了,AT4的还是淘汰了吧。
发表于 26-1-2011 19:23:56 | 显示全部楼层
改变传统不好因为那是经历试验的真理和知识
发表于 27-1-2011 13:31:42 | 显示全部楼层
关于运动性驾驶档位少好的说法完全是胡扯
档位更多,则各档位间速比变化更小,俗称更“密”。可以允许发动机转速维持在一个更小的范围内——高马力输出的转速。举个例子,如果是一个6MT箱,在6500rpm升档后落在5000rpm左右,如果是4MT,升档后可能只有4000rpm了。如果高转速发动机的话肯定是高转速区域功率大。
另外,多一档意味着整车厂在保证最高档速比不变的情况下(保证油耗不升高),升高低档位的速比。你可以比较一下BMW刚推出6MT时的速比变化,和5MT比,1到5档的速比都升高的,6档速比比原来的5档还能略低。显然档位多对加速和油耗都是有好处的。
也没有人会“跳跃式挂档”
不要看着老的教材想当然,如果是想理解运动性要求的话,找一辆车去赛道上跑跑能比较容易理解。
发表于 17-3-2011 15:29:47 | 显示全部楼层
挡数多明显性能会更好 然而操作肯定复杂 对驾驶员要求更高
发表于 19-3-2011 15:17:15 | 显示全部楼层
4挡AT的真的该淘汰了
GMT+8, 18-4-2026 00:01 , Processed in 0.309774 second(s), 37 queries .
