  • 1786查看
  • 9回复
柴油共轨故障!高手请进!
发表于 28-10-2010 23:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆陕汽德隆,博世系统,此车开到一家修理厂换离合器片后,启动不了! 飞轮齿圈没有拆过,检查过程:测量曲轴位置传感器正常,低压油路正常,高压油管不出油,故障闪码:121启动继电器线路故障      135燃油计量器故障,故障码能清掉,只要启动超过3秒钟就有了!敬请各位高手分析是什么原因!我在此先谢谢了!
    19-6-2015 19:20
    发表于 29-10-2010 00:24:50 | 显示全部楼层
    我做电装共轨系统标定的。但是都是相同的,我们一起来分析下。发动机要成功起动,需要燃油喷进去,且喷射正时要正确。但对于你的情况,当然用ETAS连接电脑就可以查出故障了。首先看有没有目标油量,你的转速传感器是否损坏,在修车的时候有没有拆掉或者碰坏。有看转速信号和水温信号 启动时就会有目标油量了。如果目标油量有了,还是没有燃油喷进去。那基本上就是轨压没有建立起来的原因。轨压建立不起来一般的原因有:1)燃油的低压管路漏气导致无法建立轨压,建议再查查低压油管;2)SCV电装上用的,在博士上用的是燃油计量阀,是用来控制实际轨压和目标轨压一致的。如果该阀门坏掉 也会导致无轨压,从而导致无喷油。
    除此 先检查下最简单的原因,看看低压油路中是否有空气,ECU有没有上电等
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 30-10-2010 20:13:27 | 显示全部楼层
    谢谢!低压油路没有问题!转速传感器是好的!发动机电脑能与解码器通讯!在启动的过程中,只有3秒左右是转速信号,以后就没有了!这是什么原因啊?
    发表于 30-10-2010 20:36:02 | 显示全部楼层
    回复 1# 小哥哥
    有可能是,吊装变速箱的时候,把某线路,或管路损坏。
    另外,检查空挡开关,是否插好。
    19-6-2015 19:20
    发表于 31-10-2010 22:52:09 | 显示全部楼层
    小哥哥:那你监测下启动时的油量信号啊,估计这个时候,也没有油量信号,没有喷油。至于转速信号为什么会消失,就不清楚了,可能是转速传感器与曲轴的间隙不正确。更换转速传感器,再试试。
    发表于 1-11-2010 10:45:24 | 显示全部楼层
    最大可能是没有燃油进入到气缸内燃烧
    发表于 1-11-2010 17:01:29 | 显示全部楼层
    通过故障描述看,问题出现在高压油路部分。
    同步信号有了,那就看看油路了,低压没有问题,建议检查下高压油泵和高压油路计量单元。
    发表于 14-3-2011 20:07:54 | 显示全部楼层
    多数是空挡开关线路出了问题,3秒后启动时电脑接收了持续启动信号后,给发动机强行启动模式。
    发表于 18-3-2011 11:34:35 | 显示全部楼层
    很有可能是线路松动或者没接
    难过
    14-9-2015 21:46
    发表于 30-3-2011 16:18:00 | 显示全部楼层
    检查一下燃油计量阀的到ECU的整条线路。没有问题的话,换个泵试试吧!应该是ECU检测到燃油计量阀故障而强制退出启动模式了!
    GMT+8, 13-11-2025 19:51 , Processed in 0.407379 second(s), 41 queries .
