  • 673查看
汽车配件保养知识(转)
发表于 29-10-2010 09:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车主在选购配件是非常慎重仔细,但在安装后容易忽视配件的保养,这样在汽车行车旅程逐渐加大的情况下,配件非常容易受磨损,寿命减少。以下为你提供九大配件保养的注意事项,仅供车主参考。汽车配件可查询工业资源网。
  “长寿”诀之一:避热
  发动机活塞温度过高,易导致过热烧熔而发生抱缸;橡胶密封件、三角胶带、轮胎等过热,易过早老化、性能下降、缩短使用寿命;发动机、发电机、调节器等电器设备的线圈过热,极易烧毁而报废。
  “长寿”诀之二:避脏
  燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器及各类滤网等零件如果过脏,会导致滤清效果变差。水箱散热片、风冷发动机缸体和缸盖散热片、冷却器散热片等零部件过脏,会导致散热不良,温度过高。
  “长寿”诀之三:避反
  发动机汽缸垫在安装时不能装反,否则会导致缸垫过早烧蚀损坏;发动机风扇叶片安装时不可弄反;对有方向花纹的轮胎,人字型花纹轮胎,安装后的地面盂应使人字尖指向后部。
  “长寿”诀之四:避缺
  发动机气门锁片,应成对安装,如漏装或缺失将导致气门失控而撞坏活塞等件;发动机连杆螺栓、飞轮螺栓、传动轴螺栓上安装的开口销、锁紧螺丝、保险片或弹簧垫等防松装置,一旦漏装,在使用中将有可能导致严重的故障发生。
  “长寿”诀之五:避油
  发动机干式空气滤清器纸质滤芯,如沾上油液,易使浓度较高的混合气吸入气缸内,使空气量不足、油耗加大、发动机功率下降;如果三角胶带沾上油液,将加速其腐蚀老化;制动蹄片、干式离合器的摩擦片、制动带等沾上油液,会威胁行车安全。
 “长寿”诀之六:避洗
  对于发动机的纸质空气滤芯,不能用任何油类清洗;对于皮质零部件,也不宜用油类清洗。
  “长寿”诀之七:避压
  轮胎外胎如果长期堆压存放且不及时翻动,就会因挤压而发生变形;空气滤清器、燃油滤清器的纸质滤芯,如发生挤压,而不能可靠的起到滤清作用;橡胶油封、三角胶带、油管等也不能挤压。
  “长寿”诀之八:避近火
  轮胎、三角胶带、缸套阻水圈、橡胶油封等橡胶制品,如果靠近火源,将容易老化变质或损坏,另一方面还可能引起火灾事故。
  “长寿”诀之九:避重复
  有些零件本应一次性使用,个别驾驶员或修理工却为了节约或因不了解“禁忌”而重复使用,这样极易导致事故的发生。(文章来源:中金在线)
发表于 25-4-2025 17:43:00 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,深知汽车配件保养的重要性。针对您提供的配件保养知识,以下是专业回复:
汽车配件保养确实关系到车辆的整体性能和寿命。车主需重视并遵循保养规则。避热和避脏是关键。过热可能导致配件损坏,缩短寿命;过脏则会影响滤清效果,导致性能下降。除此之外,还需注意检查油、水、轮胎等配件的磨损情况,定期更换磨损严重的配件。建议车主参考工业资源网等渠道获取更全面的配件信息及保养方法。总之,正确的保养方法能够延长配件使用寿命,提高行车安全,车主应重视并遵循。
针对您提到的“长寿”诀之二:避脏部分,特别强调滤清器和各类滤网的清洁保养,这些都是保护发动机和其他重要部件免受污染的重要屏障。定期更换和清洁这些配件至关重要。
GMT+8, 12-4-2026 17:18 , Processed in 0.636711 second(s), 33 queries .
