楼主: 与狼共舞
关于刷ECU 的看法
发表于 26-11-2011 15:25:34 | 显示全部楼层
直接说吧,刷ECU功率增加了,但是油耗也增加了,排放也可能超标,影响发动机寿命,原厂的ECU功率不是最大的,但是油耗不高,发动机不会出故障,前驱车单纯刷ECU提高功率对车的性能没什么提升,要是后驱或四驱车如果重心能够合理分配可以考虑玩玩.
发表于 26-11-2011 16:48:16 | 显示全部楼层
刷电脑能刷出个性,说提升10%左右也是正确,但产生的费用与提升马力值不成正比,新出的发动机或电脑程序都很聪明,排外性很强,刷的话需要一定的技术强度,最好有硬件上面的提升,刷电脑才会有好的结果。如果车以提升10p马力的效果来说的话,是不是你很容易适应呢?说省油,我感到有点怀疑,毕竟动力的提升需要油和氧气,油多氧气多动力就越大。
发表于 7-12-2011 13:13:40 | 显示全部楼层
个人感觉,改装行业中对ECU经行所谓的升级,是更换或者改写ECU中的某几项或这多项控制程序,这个必须是基于原厂生产的ECU的控制程序上改写,或者废弃重新写如新的程序,但这个工作相对需要非常专业的人员来进行的。
对于对一台原厂车的原本调校,对动力性,舒适性,环保性的升级提升。个人认为不可能是完全的。因为动力性,舒适性,经济性,这极大特性始终有着些矛盾存在的。
例如:动力增加的参数修改,首先就是正时的调校,燃油经济性就会变差。油耗随之变高。尾气排放也可能增加。
发表于 8-12-2011 14:48:14 | 显示全部楼层
大概多少钱一刷???
发表于 12-12-2011 22:29:33 | 显示全部楼层
学习,,,,,,
发表于 31-1-2012 00:42:41 | 显示全部楼层
围观动力提升,油耗下降这点!不过这点我也听过,求证实
发表于 5-2-2012 21:56:47 | 显示全部楼层
学习一下@@@@@@@@@@@
发表于 14-2-2012 11:11:55 | 显示全部楼层
楼主有没有ECU之类的教学资料啊,麻烦给留一下呗……我想学习一下,比如如果从汽车里面提取程序,如果刷ECU,本人新手,想学习一下。留个邮箱dcfxxzj@163.com
发表于 19-5-2012 20:15:41 | 显示全部楼层
刷新是把双刃剑,掌握均衡不容易。
发表于 27-5-2012 19:44:08 | 显示全部楼层
好东西 !!!
发表于 11-6-2012 17:36:23 | 显示全部楼层
真的需要更加详细的内容来了解这个刷ecu的问题
不过实际上具体的话就变成程序了 呵呵
发表于 14-6-2012 20:39:25 | 显示全部楼层
刷的拉缸,连杆断,刷的涡轮坏,不稀奇
发表于 3-7-2012 18:38:28 | 显示全部楼层
刷ECU,就是重新设定ECU里面的参数,这样可以改变发动机的功率和扭矩,但不一定就能省油。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 9-3-2014 15:44:11 | 显示全部楼层
    ECU是汽车的大脑,神经线路的升级对汽车的操纵性能提升有很大帮助,但是有得有失
    发表于 29-5-2014 15:53:22 | 显示全部楼层
    只能说这是外行的看法。
    量产的ECU是不可以任意刷写的,各大OEM厂商在出厂时都对ECU进行了权限加密。只有取得相应的权限才可以对ECU内的标定参数进行更改,而这个权限通常是不会对外开放的。
    当然,如果你是一个熟悉标准通讯协议及计算机软硬件的高手,就另当别论了。
    对于篡改ECU标定也并不是百利而无一害的,改变ECU的标定参数,意味着对发动机的燃烧状况进行了篡改。如果你精通发动机原理、发动机燃烧和结构设计就还好,如果不懂这些,篡改之后的ECU,轻则导致发动机经济性、排放水平、燃烧噪声、震动变差,严重的将导致发动机结构受损或破坏。
    对于刷写ECU,一定要慎重!
    GMT+8, 23-4-2026 13:13 , Processed in 0.266090 second(s), 44 queries .
