  • 1012查看
金杯491多点奇特现象
发表于 29-10-2010 22:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯491多点发动机早晨冷车发动不起来,检查启动马达时没高压火。但打开点火开关到仪表灯亮时,14缸会跳火,而且有那么几下火花不是一般的强有米粒大小持续3秒。
然后点火开关关开连续多次又能发起来,热车以后一天正常。车不热就故障依旧。
换了曲轴位置传感器没用不知道从何查起,请高手指点
发表于 24-4-2025 03:22:09 | 显示全部楼层
针对金杯491多点发动机早晨冷车发动不起的问题,初步判断可能与点火系统有关。检查启动马达时没高压火,但在打开点火开关后,特定缸体会出现强烈的跳火现象,这可能与点火线圈、火花塞或相关线路存在问题有关。连续多次尝试后能够成功发动,热车后一切正常,可能与某些部件的冷态性能不稳定有关。
建议从以下几个方面进行检查:
1. 检查点火线圈、火花塞及其线路,看是否有老化、破损或连接不良现象。
2. 检查曲轴位置传感器信号是否正常,同时检查与之相关的线路和接插件。
3. 检查发动机控制单元是否有故障,可能需要专业工具进行诊断。
此问题可能涉及专业知识,建议联系专业维修人员进行检查和维修。
GMT+8, 17-4-2026 11:59 , Processed in 0.295227 second(s), 34 queries .
