  • 6196查看
  • 36回复
丰田4500急刹车方向发抖
发表于 1-11-2010 13:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆丰田4500公里数119000,车跑到140时刹车时,车方向盘发抖,更换新刹车盘后,一切正常,过了三个月故障再次出现,请大家帮帮忙
发表于 1-11-2010 18:24:54 | 显示全部楼层
由于丰田大概在六年前全线使用新状态刹车片后(据说是由于旧刹车片粉末含有致癌物质),感觉刹车片就硬多了,刹车盘磨损的情况也多了起来。
而刹车盘磨损后出现不平现象——不是指那些沟槽,而是圆周上的高度不一致,严重的会出现刹车顶脚现象,这样在高速刹车时就会出现方向盘发抖了。
检查刹车盘剩余厚度,比较厚的话可以采用就车光削刹车盘的办法(有专用的光削刹车盘机),不要用车床加工(这个由于定位问题反而光不平)。太薄了就只能更换了。刹车片也看厚度,较厚的可以用粗砂纸上平台打磨一下继续使用,薄的就换了吧。
看你们那里是不是山路较多,驾驶员刹车使用频繁导致刹车温度过高,劝告驾驶员适当改变下操作习惯以适应新状态刹车系统。还有刹车油一定要使用DOT4的,级别低了高温下容易出问题。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-11-2010 09:24:30 | 显示全部楼层
这样的问题可以先检查一下制动盘和刹车片是不是不平了,如果都还好的话,可以做一下动平衡,因为动平衡不好,在制动时会使抖动显得更明显,也许两者都有,同时造成的。。
发表于 30-5-2011 11:21:35 | 显示全部楼层
后面换的刹车碟好不好。
发表于 1-6-2011 21:29:42 | 显示全部楼层
检查底盘系统
    发表于 1-6-2011 18:12:06 | 显示全部楼层
    丰田的4500分为80和100 系列 80系列是带有转向减震的 如果损坏了也会出现这个现象的 再有就是检查分泵是否有生锈卡死现象
    发表于 4-6-2011 17:23:36 | 显示全部楼层
    这个问题已经属于汽车的通病,只跟不治本,只有更换前刹车盘。这也说明这位驾驶员太猛拉
    发表于 16-6-2011 21:47:21 | 显示全部楼层
    悬架连接处的衬套看看  悬架是否受力均衡···
    发表于 16-6-2011 23:11:42 | 显示全部楼层
    也不知道是驾驶员的技术有问题呢还是现在的汽车配件有问题呢?
    发表于 27-6-2011 14:13:46 | 显示全部楼层
    主要问题一:刹车盘的问题;二:汽车转向系减震的问题还可能与驾驶员的不良习惯。刹车过于用力,过久。
    发表于 28-6-2011 19:53:59 | 显示全部楼层
    听说车主换皮不久。现在的配件分很多种的。有国产,进口,正厂,副厂。希望不要吝啬丫。前两天我们刚修一台。刹车偏,最后换了几副皮才好
    发表于 28-6-2011 09:03:35 | 显示全部楼层
    轮缸有故障
    发表于 7-7-2011 20:50:10 | 显示全部楼层
    刹车之家好不,悬架好不
    发表于 6-8-2011 00:05:06 | 显示全部楼层
    配件问题害死人啊!
    发表于 5-8-2011 23:05:26 | 显示全部楼层
    检查盘片和减震器
    GMT+8, 7-5-2026 09:10 , Processed in 1.200667 second(s), 55 queries .
