  • 1643查看
  • 10回复
哈弗车故障,请赐教啦!!
发表于 1-11-2010 17:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台09年7月的2.5TCI哈弗柴油车,一直出现偶发车辆有时动力十足,噪音很小在驾驶室内感觉就和汽油车一样,有时动力不足故障噪音大,且有很大的共振和共鸣声。故障出现时是在同一箱油,而且机油和机油滤子、空气滤子都无问题的情况下出现,关闭发动机稍后从新启动有时故障就会突然消失!4S店去过无数次,无故障码,至今未查出是什么原因所导致,请各位大师一同帮助分析一下!!!
发表于 1-11-2010 18:41:28 | 显示全部楼层
很奇怪,空调压缩机启动了?哈哈,开玩笑了。像这种故障确实很难诊断,维修人员看不到故障,只凭驾驶员描述是无法准确找到故障点的。不知道这款车发动机是共轨的还是单体泵的。
发表于 1-11-2010 20:24:14 | 显示全部楼层
买柴油算你倒霉了 哈哈 哈弗的柴油机 还不是很成熟 长城技术最成熟的是绚丽
发表于 1-11-2010 20:51:47 | 显示全部楼层
高压共轨的发动机在确定油路没有问题的同时还要考虑电路问题,你要看他的轨压是否正常,同时看压力控制阀的工作情况,轨压传感器的输出信号,做好是进行数据流分析后在做决定,先观察各个阶段的轨压,是否与标准直一样在 检测各个喷油器的喷油情况,一定能找到问题
 楼主| 发表于 2-11-2010 21:19:49 | 显示全部楼层
回复 2# inspiron9300
    哦,是高压共轨,带中冷器的09年年末的一款哈弗车!
 楼主| 发表于 2-11-2010 21:24:40 | 显示全部楼层
回复 4# 124453693
    是啊!可对柴油发动机我一点经验都没有,原本指望4S点能够解决,可去了无数次也未能查出故障,眼看质保期就要到了,真是烦啊!!!!!
发表于 3-11-2010 19:52:21 | 显示全部楼层
共轨系统重要观察各阶段油压,尤其在故障出现时能观察油压变化就更好了
 楼主| 发表于 5-11-2010 19:55:49 | 显示全部楼层
回复 7# inspiron9300
    故障出现时曾去过很多次4S店,结果也没查出问题来。在一个就是,发动机没发动时,只是打开电源开关的情况下,电脑能检测出各个油嘴的压力么?
发表于 5-11-2010 20:48:41 | 显示全部楼层
不能。还是接上油压表准确些。
 楼主| 发表于 6-11-2010 10:01:23 | 显示全部楼层
回复 9# inspiron9300
    真是辛苦您啦!可是4S店的师傅知道这么做么?如果知道这么判断故障,为什么每次去都没有按照您说的方式查找一下故障呀?只是用电脑检测一下。
发表于 6-11-2010 19:36:58 | 显示全部楼层
可能是因为你这个故障在重新启动后会消失的原因吧,毕竟接油压表是要熄火后接的啊,接好了故障没有了还是什么都看不到。
GMT+8, 4-5-2026 04:23 , Processed in 0.750395 second(s), 48 queries .
