  • 3164查看
  • 9回复
电子节气门的结构是怎么样的!请师傅讲解!谢谢!
发表于 1-11-2010 17:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问问师傅!电子节气门的线的多少条的!其中的线是什么线!有几种的车型用到的!!谢谢!吖贵!
发表于 5-11-2010 22:08:56 | 显示全部楼层
电子节气门一般分为半电控和全电控,国内用的一般是半电控的,对应接线分不同的厂家,海拉的是三线式,日本进入国内的系统为四线式,电源,步进电机位置信号,弱加速度信号和地线。厂家不同,功能和定义也不同。这个要分开看。你要问的是什么车的?
发表于 8-11-2010 22:43:23 | 显示全部楼层
有电动节气门的数据么?半电控和全电控有什么区别啊?还有三线制和四线制有什么区别?
 楼主| 发表于 21-11-2010 09:02:04 | 显示全部楼层
谢谢师傅解答!我是想问六条线的!在我观察线分析是两条电源是步机的!四条是节气门位置信号线!是霍尔式的位置传感器!我拆过看了!不知道霍尔式的传感器是不是要四条线的!
 楼主| 发表于 21-11-2010 09:03:10 | 显示全部楼层
发表于 21-11-2010 09:41:32 | 显示全部楼层
内置有两个节气门位置传感器,通达这两个信号的比较来检测加速状态
发表于 22-11-2010 00:32:52 | 显示全部楼层
霍尔的传感器应该是三根线
发表于 22-11-2010 09:25:18 | 显示全部楼层
六根线  实质上电子节气门内有两个位置传感器  按照原理上来说 每个传感器三根线  但在电子节气门中这两个传感器共了电源和搭铁所以为四根线  还有两根为伺服电机控制线
 楼主| 发表于 23-11-2010 13:04:38 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的解答!我还想问一下!他为什么要用俩个传感器呢!谢谢!啊贵!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 18-3-2011 21:52:09 | 显示全部楼层
    六根线;motor 的正负;hall sensor 输出2根,power 1根,ground 1根;其中power和ground为2个传感器共用;
    使用2个sensor,信号输出更准确,提高ETC的安全性,即使1路损坏,另外1路可以工作,ECU调整发动机工作,不至于车无法行驶;
    GMT+8, 2-5-2026 21:00 , Processed in 0.848446 second(s), 48 queries .
