  • 1678查看
请问凸轮轴信号齿
发表于 1-11-2010 22:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所接触的凸轮轴只有一个齿,170+/-1度,请问一下它的作用是不是仅仅用来配合曲轴信号以判断一缸压缩上止点?
凸轮轴信号齿偏差几度也是无所谓的?
在发动机运行当中,凸轮轴信号齿的具体作用是什么?
谢谢
    19-6-2015 19:20
    发表于 1-11-2010 22:59:22 | 显示全部楼层
    凸轮轴 的作用就是用来辅助曲轴上的传感器来判断1缸压缩上止点的。其精度与曲轴上的转速传感器决定,所以凸轮轴只有一个齿也没事,粗糙一点是没有问题的。
    yanjc + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-11-2010 22:34:15 | 显示全部楼层
    回复 2# jsdx1980
        凸轮轴信号盘我见过1个齿、3个齿、4个齿的,一般来说齿数越多信号采集越精确,尤其对配有VVT的发动机来说,需要精确地相位角进行VVT作动的调节。
    19-6-2015 19:20
    发表于 5-11-2010 20:37:30 | 显示全部楼层
    精确要靠飞轮上的孔或者齿来保证 而不是凸轮轴上的齿。就算凸轮轴上有100个齿,那每个齿与齿之间的角度是3.6度,对应的曲轴转角是7.2度那。而飞轮上100个齿就是3.6度 精度提高了1倍。所以凸轮轴上齿仅仅是用来辅助判断1缸压缩上死点的,精度要靠曲轴上的齿保证。
    GMT+8, 16-4-2026 20:49 , Processed in 0.395258 second(s), 38 queries .
