  • 1389查看
普桑大修发动机之后出问题请各位老师指点
发表于 3-11-2010 11:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大修之后刚一发燃机油滤清器就冲开了   然后换上一个在启动发动机就没出现那种情况了 当时就一切正常   跑高速公路都没问题  后来过了一天又把机油滤清器冲开了   而且机油灯还闪几下就不闪啦   机油报警器两个都是新的   请各位老师指点一下
发表于 3-11-2010 20:00:45 | 显示全部楼层
这种情况少见,你们测量机油压力为多少啊?是不是机油滤芯本身质量问题啊?
发表于 4-11-2010 23:38:31 | 显示全部楼层
检查机油泵和压力调节阀
发表于 5-11-2010 18:43:15 | 显示全部楼层
检查机油泵  泄压阀
发表于 7-11-2010 23:02:10 | 显示全部楼层
我建议你测一下机油压力 一般的车都是在3字那个幅度 加油到5字那是正常的
 楼主| 发表于 12-11-2010 16:44:43 | 显示全部楼层
谢谢  问题已解决  经过检查是机油座问题
发表于 30-11-2010 20:14:33 | 显示全部楼层
从介绍看,不应是机滤本身问题;直接体现是机油压力较大,究其原因两种可能:一是机油泄压阀卡滞造成;二是大修过程中,是否对机油润滑油道进行清洗。除这两个原因别无其他。
GMT+8, 26-8-2025 00:05 , Processed in 0.425934 second(s), 43 queries .
