  • 5694查看
[求助] 发动机活塞环--各道气环分别该采用什么材质,有些什么要求,为什么?
发表于 3-11-2010 21:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞环第一道气环和第二道气环的颜色和开口大小都不一样,估计其材质和表面处理不同。有谁知道各道气环分别该采用什么材质,有些什么要求,为什么?谢谢!
发表于 4-11-2010 21:25:05 | 显示全部楼层
一般小型汽油机一道气环采用钢环,二道气环一般采用铸铁环。柴油机活塞环材料主要有灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁、蠕墨铸铁
发表于 7-11-2010 10:36:46 | 显示全部楼层
柴油机活塞环一般都要进行镀铬处理,第一道气环为梯形环,第二道环为桶面环。
发表于 29-11-2010 21:22:21 | 显示全部楼层
回复 1# zaiyou328
    活塞环的材料主要是灰铸铁、合金铸铁和球墨铸铁,其材料的成份和性能:
1 灰铸铁:其化学成份按活塞环尺寸大小、铸造方法而变化。含C:3.5-3.75% Si:2.2-2.75% Mn:0.6-0.8% P:0.3-0.8% S:小于0.10%。含少量铬、钼或钒等合金元素,其性能、抗弯强度30㎏/㎝2以上,硬度 HRB94-107,弹性系数8000-11000㎏/mm2弹力衰减率(300℃×2小时)在10%以下。
2 合金铸铁:为了改进铸铁的基体组织,在铁水中另加铬、钛、钨、钒、铜、镍等元素即为合金铸铁。其硬度比灰铸铁高、耐热性好、弹力衰退小等优点。
3 球墨铸铁:是将超共晶组织铁水,经镁、铈或钙处理而制成,主要优点是抗弯强度高达80-120㎏/mm2,比普通铸铁高一倍以上。弹性系数高达15000-17000㎏/mm2,受冲击不易破环。
活塞环材料之所以以铸铁为主,主要是因铸铁中含有石墨是优良的固体润滑剂,当活塞环处于临界摩擦或干摩擦的状态下,铸铁材料就显示出其优越的自身润滑性能。
抗弯强度是活塞环受力折断时的计算应力,它是衡量强度高低的一个参数。
活塞环在安装和工作中,均受着弯曲应力,如抗弯强度达不到一定的值,则易于折断。为适应发动机强化的发展,为了减少活塞环与缸壁摩擦所损耗的功率,在设计时,往往要求活塞环高度尽可能薄,但同时又要保证活塞环有足够的弹力,这就对材料提出更高的抗弯强度要求;同时,为防止折断,对材料的坚韧性亦也一定要求,所以采用抗弯强度比灰铸铁、大得多的球墨铸铁、半可锻铸铁、蠕墨铸铁等材料有发展趋势。
活塞环材料的硬度在一定程度上反映了材料的耐磨性。活塞环工作时,它与气缸壁摩擦面之间不可避免地会有夹杂物,尽管输入的油和空气均经过滤清,这些夹杂物仍然起着研磨剂的作用,形成磨料磨损。故需硬度高、抗磨料磨损能力强的材料,但硬度过高,不仅加工困难而且易于拉缸。同时,与其相匹配的气缸套,对硬度也提出了限制。因此,JB/T 51105—1999规定了硬度允许范围和同一片环的硬度差值
众所周知,活塞环之所以能在气缸内能起密封作用,首先是由于活塞环具有一定的弹力,然后在燃气的高压作用下,进一步向缸壁涨紧,并随着压力的增加而增加。而活塞环弹力的获得及其大小,除活塞环的几何形体和残留应力外,活塞环材料本身所具有的弹性是十分重要的。衡量材料的弹性,通常以弹性模量表现。弹性模量指在环实物试验基础上,通过计算得到的表征应力与应变关系的参数。
至于钢,虽然具有较高的机械性能,但抗粘着磨损的性能很差,故应用不广。在强化发动机中,由于要求提高环的弹力和抗冲击性能,有的采用钢制气环,但一般均要在滑动表面上镀铬(配氮化缸套)或经氮化处理(配镀铬缸套),以改善滑动性。用钢片制造的油环,特别是组合油环已获得广泛应用,因为它可以产生很高的弹力,刮油能力强。一般的高碳钢、锰钢、氮化钢等都可以做活塞环材料。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 22-4-2026 06:48 , Processed in 0.373768 second(s), 37 queries .
