  • 2301查看
  • 10回复
求助:离合器拉索布置的时候需要注意什么!
发表于 7-11-2010 11:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有介绍离合器拉索的资料啊?不知道布置的时候需要注意什么!最好能发给我:gsd2543@126.com
发表于 23-11-2010 18:39:01 | 显示全部楼层
弯曲半径、干涉检查、避开高温热源等
 楼主| 发表于 23-11-2010 18:59:51 | 显示全部楼层
回复 3# zhuyongguang
有没有经验值啊?呵呵,多谢指教!
    发表于 5-5-2011 23:25:38 | 显示全部楼层
    其实就是缺乏一个明确的标准,我现在也是设计得糊里糊涂的
    24-6-2015 22:17
    发表于 30-5-2011 21:42:54 | 显示全部楼层
    问一下,多少温度以上才算是高热源呢?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 31-5-2011 14:03:12 | 显示全部楼层
    起码距离排气管路40mm,曲率半径的越大越好 ,再就是与周边零部件间隙要保证
    发表于 1-6-2011 23:50:02 | 显示全部楼层
    4缸发动机,由于工作中震动比V6或V8要大,所以在拉索布置时候,尽量要求与排气距离60mm以上,以防止拉索保护套老化,且与其他机构保证40以上距离,避免在工作中接触而导致失效、破损
    发表于 4-6-2011 22:34:19 | 显示全部楼层
    回复 gjj8171 的帖子
    我们公司的一款车离合器拉索与机油压力传感器线束干涉……
     楼主| 发表于 19-10-2011 20:21:16 | 显示全部楼层
    我这里也有到排气管距离的推荐值,但是排气管不同部位的温度也不一样啊!又没有温场数据。
    发表于 19-10-2011 23:05:00 | 显示全部楼层
    国标也没有,企标也没有
     楼主| 发表于 20-10-2011 18:04:15 | 显示全部楼层
    bycmgs 发表于 19-10-2011 23:05
    国标也没有,企标也没有
    有个别的主机厂的标准,但是觉得不太合理!
    GMT+8, 27-4-2026 16:15 , Processed in 0.393584 second(s), 43 queries .
