  • 2421查看
跪求:07款骏捷4G93发动机怠速不正常
发表于 7-11-2010 19:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆07款骏捷打火不踩油门熄火,开空调也不会提速。要加一会才有怠速。行驶中挂空档滑行也经常熄火。但是有时候一正又正常,开空调也正常。此现像不管冷、热车都依旧。
    目前已经更换过曲轴传感器、凸轮轴传感器、氧传感器、进气压力传感器、高压包、分火线、火花塞、怠速马达、节气门位置传感器、甚至节气门体总成也换过。最终还没解决根本问题。如见此贴请不吝赐教,感激不尽。
发表于 26-4-2025 15:08:23 | 显示全部楼层
针对您描述的07款骏捷4G93发动机怠速不正常问题,已更换多个传感器和部件仍未解决,建议检查以下几个方面:
1. 燃油供应:检查油压和供油系统,确保燃油供应正常。
2. 空气质量流量传感器:检查其工作是否正常,以确保空气流量计量准确。
3. 点火系统:检查点火线圈、点火线路及点火正时,确保点火能量充足且准确。
4. 发动机控制单元:考虑是否存在软件故障或错误代码未清除干净。
此问题可能涉及多方面因素,建议连接诊断仪器进行故障排查,找到具体故障原因后再进行修复。希望这些建议能帮助您解决问题。
GMT+8, 19-4-2026 09:59 , Processed in 0.418608 second(s), 34 queries .
