  • 3149查看
  • 7回复
广汽本田09款奥德赛踩刹车踏板没空调
发表于 7-11-2010 20:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
09款奥德赛在P档踩刹车踏板空调鼓风机不工作,其他档正常,当时用HDS检查故障码是鼓风机线路故障,但是用HDS消除故障码消除不了,后来就用空调的自诊断功能出现的码是室内传感器故障,但经检查此传感器正常,当时以为自诊断是看错了,然后再来自诊断,出现的故障码是室外传感器了,经检查又正常,我们又不信有自诊断,哎~这是我们就有点头晕了,这次故障是室外和室内的传感器,于是我们把室外和室内传感器全换上试一试,此时~哎~既然KO了,正常了!这事过后我们的问题就来了,空调的电路跟刹车的电路有关吗?为什么踩刹车踏板鼓风机不工作呢,在R  N  D 等档位都可以工作呢?哎 ~现在还没弄清楚,在小弟请大家跟我讲解下。
发表于 7-11-2010 21:15:42 | 显示全部楼层
那车是不是事故车啊。还有你拔掉刹车灯开关的插头试过没有。
 楼主| 发表于 9-11-2010 19:24:24 | 显示全部楼层
回复 2# 冰蓝色的风
是新车来的,拔了再插上也不行。
发表于 9-11-2010 20:25:26 | 显示全部楼层
回复 2# 冰蓝色的风
    不是拔掉再插回去,是拔掉之后再试.要是可以的话,那就是车身电脑控制方面的问题
 楼主| 发表于 9-11-2010 20:52:36 | 显示全部楼层
回复 4# 冰蓝色的风
    也试过了,不行,就是换了室外传感器就一切正常了,这台车是新车贴完膜就出现了,贴膜之前不知道有没有这现象,就是贴完膜交车时车主发现的
发表于 10-11-2010 20:38:24 | 显示全部楼层
回复 5# AUTOV
    QQ:345254044  有时间加我吧.大家一起研究
发表于 11-11-2010 16:17:08 | 显示全部楼层
有一些车踩刹车的时候是没有空调的吧
 楼主| 发表于 11-11-2010 20:25:10 | 显示全部楼层
回复 7# easyboy
    什么车?还没见过
GMT+8, 3-5-2026 10:02 , Processed in 0.480777 second(s), 40 queries .
