  • 2344查看
天籁车上三个电磁阀
发表于 7-11-2010 21:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁发动机上有三个电磁阀,分别是电控发动机支座控制电磁阀,VIAS 控制电磁阀,EVAP 碳罐清洁控制电磁阀,我想知道这三个电磁阀是干什么用的,查了很多资料都没有,希望大家能解惑!
发表于 21-11-2010 11:47:24 | 显示全部楼层
ECM 根据发动机转速控制发动机支座操作。这个控制系统有 2 级控制 [软/硬]
车辆状况
发动机支架控制
发动机转速:低于 950 rpm
软控制
发动机转速:大于 950 rpm
硬控制
传感器
输入信号至 ECM
ECM 功能
执行器
曲轴位置传感器 (位置)
凸轮轴位置传感器 (相位)
发动机转速*
VIAS 控制
VIAS 控制电磁阀 1
VIAS 控制电磁阀 2
质量型空气流量传感器
进气量
发动机冷却液温度传感器
发动机冷却液温度
节气门位置传感器
节气门位置
加速踏板位置传感器
加速踏板位置
蓄电池
蓄电池电压*
*:ECM 根据发动机的转速信号和蓄电池的电压信号,来确定起动信号的状态。
   系统说明
在中速范围内,动力阀关闭。在这种条件下,排气冲程的压力波不会干扰各相对缸进气冲程的压力波。因此,在长进气通道的作用下进气效率增加。
然而,在高速范围内,动力阀打开。在这种情况下,进气冲程的压力波与各相对缸排气行程的压力波谐振。因此,进气效率也增加了。
另外,在上述提及的范围以外,两个气门 (VQ35DE 发动机的气门 1 和 2,VQ25DE 发动机的一个气门) 打开或关闭。因此在各种行驶条件下,都得到最大进气效率。
   真空软管图 (VQ35DE 发动机)
EVAP 碳罐清洁量控制电磁阀用来控制流出 EVAP 碳罐的燃油蒸气的流速。EVAP 碳罐清洁量控制电磁阀被来自 ECM 的开/关脉冲驱动。开启的脉冲宽度越长,将会有越多的燃油蒸气流过阀门。
GMT+8, 4-5-2026 08:55 , Processed in 0.428579 second(s), 34 queries .
