  • 1597查看
  • 13回复
怠速抖动。。。找不到原因。。。请教高师
发表于 8-11-2010 12:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸2.0新车。。怠速时抖动明显,正常行驶没有问题。。。不是油质的问题,在电脑上检测多次没有故障。。。换过火花塞。。清过油路。。。看过节气门。。都没事。。。还不到10000公里。。郁闷。。到底是怎么回事。。请高手们指点下。。谢谢
发表于 8-11-2010 12:46:18 | 显示全部楼层
对了 你是早上冷车启动 抖还是    什么情况怠速都抖啊
发表于 8-11-2010 18:57:04 | 显示全部楼层
带速雷达  也许是那里的问题
发表于 10-11-2010 21:49:16 | 显示全部楼层
怠速转速正快吗?
发表于 11-11-2010 10:40:34 | 显示全部楼层
朗逸的缸压比要求的很高  见车一下缸压吧。
发表于 11-11-2010 15:24:20 | 显示全部楼层
是不是 怠速时 混合气过稀
发表于 11-11-2010 20:37:02 | 显示全部楼层
故障现象,时间,气温,各种状态说详细些,没见实车只能听你详细描述,才能做出判断!
发表于 11-11-2010 21:38:01 | 显示全部楼层
你看看数据流 哪个缸缺火?
发表于 12-11-2010 23:15:03 | 显示全部楼层
可能是喷油嘴的问题,检查下吧
发表于 14-11-2010 21:07:25 | 显示全部楼层
看看真空度,有可能漏气。以前遇见新领域也是这样,还不到1000公里,换了个单向阀就好了。
发表于 16-11-2010 21:01:38 | 显示全部楼层
我的普桑也是这样的问题!
发表于 18-11-2010 09:24:17 | 显示全部楼层
可能EGR阀工作不正常,我修别克的,凯越新车就碰到过这种情况
发表于 18-11-2010 21:16:48 | 显示全部楼层
怠速抖动,可能是旁通进气道上的怠速控制阀有问题,导致怠速时进气量过多,混合气希
发表于 19-11-2010 10:44:23 | 显示全部楼层
朗逸2.0的汽缸压缩比是10.5比1
一般来说压缩比10以上的车烧97#汽油比较好
我怀疑是不是你加90#油引起的现象呢???
GMT+8, 3-5-2026 10:02 , Processed in 0.665439 second(s), 51 queries .
