  • 1538查看
冷车强烈抖动~~~ 会不会换的灰壳是假的啊
发表于 8-11-2010 12:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上启动的时候 感觉车子很抖  特别是方向盘。。  点火转速 从1500瞬间 回落到1000
以前气温还高的时候 也会在1200 停留好一会。。  我再宁波  现在早上 气温应该在10度左右
按道理说转速在1200会停留更久啊
我车子公里数是11000KM左右,9000KM的时候做的二保 换了从大富之家买的灰壳5W-40
做二保的时候发现 机油底壳被磕凹进去了,应该是首保后去余姚的那次磕的,当时也没感觉什么问题的
换完灰壳之后1000KM的感觉 还是蛮好的  冷车怠速震动几乎消失 但是最近渐渐出现问题了
一开始 是热车怠速抖动,等红灯的时候能感觉到,但是这个抖动并不是每次都有的
后来这样的抖动现象出现的越来越频繁  结果就是一个星期前早上突然出现冷车怠速抖动 现在早上启动每次都是很抖
今天 车子开出10KM后还能感受到抖动(怠速)
但是下午回家的时候 就不会抖动了
前天去4S 清洁了节气门 里面有很厚的油泥 但是几乎没什么效果。。。。
--------关键是 我听说淘宝上买的机油很多都是假的。。我在想会不会是假机油 在用过一段时间后问题暴露出来了
要真是假机油 那么对发动机的损害还是蛮大的。。但只是怀疑   不知道该怎么办 要不然去换了机油啊。。。
发表于 8-11-2010 17:16:50 | 显示全部楼层
肯定是机油有问题引起的爆震
发表于 10-11-2010 22:40:26 | 显示全部楼层
假机油可害了不少人噢!那个钱还是不去省的好。建议赶紧换机油出来看看。再检查看发动机每个缸工作是否正常。
发表于 11-11-2010 10:16:26 | 显示全部楼层
此问题要考虑,机油方便的,因为换过机油之后才出现的这种毛病。另外粗次到外地,可能加的汽油油质,不达标。导致的喷油嘴雾化不好,从而引起火花塞的损坏。
GMT+8, 25-8-2025 23:59 , Processed in 0.510616 second(s), 38 queries .
