  • 15241查看
  • 43回复
大众朗逸发动机冷却系统怎样排空
发表于 9-11-2010 22:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸发动机冷却系统怎样排空
发表于 9-11-2010 23:53:45 | 显示全部楼层
不用排空也可以的
 楼主| 发表于 10-11-2010 21:24:51 | 显示全部楼层
不排空不行啊,会水温高,
不过现在OK了
发表于 11-11-2010 21:43:33 | 显示全部楼层
带耐心的等 一般发现水温高熄火就行了 放着他不管 等车凉了加够水就没事了
发表于 9-12-2010 09:59:31 | 显示全部楼层
排空没有必要
发表于 9-12-2010 11:40:42 | 显示全部楼层
真的不用排空也行的
发表于 9-12-2010 16:44:08 | 显示全部楼层
找一下有放气阀吗
发表于 2-3-2011 20:14:54 | 显示全部楼层
当温度高时,冷却水体积膨胀,把气体排到补气水箱里。
发表于 3-3-2011 17:07:44 | 显示全部楼层
不影响制冷效果没必要排放的!放的话要从新加制冷剂了!
发表于 4-3-2011 21:22:07 | 显示全部楼层
等水温报警后熄火   慢慢把盖子拧开,  排排就好了
发表于 15-3-2011 20:48:54 | 显示全部楼层
这位发表故障朋友,你说不排空气会高,那么你怎样排除的说出来看看。
发表于 15-3-2011 22:06:01 | 显示全部楼层
空气肯定要排 不排肯定会高温 因为发动机里有气 排气很好排 最简单的方法 在上水管里直接加入发动机里面 等加满了把水管按上再加水箱里面都加满了就OK了
发表于 15-5-2011 22:22:24 | 显示全部楼层
加满后不要发动,过一会水位就会下去,空气自己会出来,你一发动,气体在发动机冷却系内乱窜,不容易排空。
发表于 12-5-2011 21:55:54 | 显示全部楼层
不要害楼主,热车时拍气要小心,水壶不要轻易打开。。。。最有效的办法水温传感器,不过要小心。。。
发表于 13-5-2011 19:12:55 | 显示全部楼层
其实一般也不用排      加进去    等风扇转起来    正常就好了   如不正常的话在排排啊`
GMT+8, 7-5-2026 07:30 , Processed in 0.768677 second(s), 51 queries .
