DCI11发动机
DCI11东风2002年从法国雷诺引进的技术,该机排量为11.1升,功率覆盖257~303kW(260-420马力),最大扭矩达到1870N.m,排放达欧Ⅲ,有欧Ⅳ的潜力,装配东风天龙高端重卡。
早期的DCI11发动机采用的是侧置凸轮轴、单体气缸盖、2气门结构,当改进为共轨发动机后,升级为侧置凸轮轴、整体气缸盖、4气门结构。我们重点在这里介绍采用共轨柴油喷射系统的DCI11发动机。
DCI11发动机的扭矩曲线非常漂亮,在发动机怠速转速状态下就可以达到1400N.m的扭矩输出峰值,这对其牵引能力的提高起到了关键性的作用。DCI11发动机的最大输出扭矩与标定输出扭矩的比值为1.28左右,扭矩储备系数在28%左右;虽然比较低,但是通过选配多档位的变速箱进行合理搭配,其在经济转速区的节油效果还是很明显的。
1、DCI11发动机采用的是龙门式气缸体结构,在其气缸体底部装有压铸铝合金的加强板,侧围有弧形加强肋,增加缸体刚度,降低噪声。
此种缸体的结构优点是刚度、强度较好、重量较轻,但是加工工艺性差,对日后维修上要求的技术高,缸体重复利用的次数相对少!
2、由于采用双级机油滤清器+离心式机油细滤结构,相对过滤的效果较好,而且其注油道进油方式采用中部进油,设计上能更好的保证各运动配合系统的充分润滑。
采用了侧置凸轮轴结构,在气缸盖的配气机构供油方面也非常独特,并没有采用中空的气门推杆来作为供油的介质,而是改由缸体油道直接通过气缸盖上的配气机构油道来进行强制润滑。
这种结构的直接好处是受凸轮轴磨损而导致配气机构润滑效果差的影响较低,发动机的可靠性增大,但是高速时配气机构稳定性及正时的可靠性较差。3、DCI11发动机在活塞、缸套、连杆组件的设计也非常独到,其活塞采用的是组合式活塞即铸造合金钢活塞头部外加铝合金活塞裙部。这种结构可是使活塞承受更大负荷可靠性大大提高,但是要求发动机的冷却系统必须重新设计以应对极高的发动机热负荷。活塞冷却为强制机油喷嘴冷却!
气缸套则采用大部分柴油机选用的上定位湿式气缸套结构,气缸套的外壁直接与冷却液接触。湿式缸套优点是:气缸套冷却好;制造成本低;气缸体铸造工艺性好;缸心距短,曲轴不易弯曲。缺点是:气缸体刚性差,容易变形,易漏气、漏水;气缸套外圆表面易产生穴蚀现象,一但上定位出现较大偏差易导致气缸套出现支撑肩断裂或从气缸套阻水圈位置断裂。
4、DCI11发动机的连杆采用平切口锻钢连杆,小头采用楔形结构以增加承压面积;中心距:228mm;采用12.9级高强度连杆螺栓,保证可靠联接;利用连杆螺栓杆身凸台定位。此平切口连杆优点是定位可靠、结构简单,但是抗瞬时超负荷的能力有限。
5、DCI11发动机的气缸盖为整体式气缸盖,因其包含4气门结构及内藏水道、进排气通道及喷油器回油管路,虽刚度大,但是工艺性差,维修成本增加。
6、水冷式机油散热器暴露在缸体外侧,其压铸铝壳体还承担了机油滤清器支座的功能并通过下部设置的电加热装置可以在发动机冷车状态下为其冷却液进行加温,达到快速热车的效果!
为了保证良好的冷却效果,DCI11发动机采用了一体式的外置离心式水泵作为冷却系统动力源,水泵由齿轮室的惰轮齿轮驱动。
为了解决发动机较高热负荷的散热要求,DCI11发动机采用了分散收集式冷却管路,使每个气缸的内部工作温度都相对平均。较好的提高了发动机的可靠性。 |
