  • 1372查看
中华轿车4G63发动机偶发性换挡熄火
发表于 10-11-2010 21:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华轿车4G63发动机偶发性换挡熄火  在下坡或转弯时熄火现象较多  换过怠速电机 换过节气门  换过进气压力传感器  换过发动机ECU  燃油压力3.5 换过曲轴位置传感器 面对车主我现有想死的感觉  请各路好汉只招 谢谢
发表于 10-11-2010 21:54:34 | 显示全部楼层
我建议试车时带上诊断仪去,最好能记录下熄火时的数据流,分析下熄火时数据流是否正常,如果有不正常的数据流针对性去检查下
发表于 10-11-2010 22:25:22 | 显示全部楼层
油泵有拆过吗???
发表于 11-11-2010 10:21:26 | 显示全部楼层
主要看车子是怎么个熄火的方法,慢慢熄火找油路,快快熄火找电路,我个人感觉是电路的某跟线速或者插头,引起的打铁短路或者断路导致的,建议主要检车汽油格,曲位传感器,线路之类的。
GMT+8, 3-5-2026 15:43 , Processed in 0.390491 second(s), 37 queries .
