  • 3224查看
  • 14回复
丰田佳美2.4排量,自动挡,在行驶时跳挡震感很大都有哪些因素?
发表于 10-11-2010 21:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 11-11-2010 10:38:56 | 显示全部楼层
波箱油路板活塞卡死,换挡时不能自由打开或者关闭。变速器电磁阀或者电脑自身故障,另外储压器,弹簧过于老化也会引起换挡冲击大
 楼主| 发表于 11-11-2010 19:37:09 | 显示全部楼层
多谢指教!!!!
发表于 11-11-2010 20:26:48 | 显示全部楼层
输出轴传感器与输入轴传感器出问题了也会出现这情况
发表于 11-11-2010 22:10:04 | 显示全部楼层
先看火花塞,再考虑变速器问题。
发表于 28-6-2011 23:12:52 | 显示全部楼层
主要考虑主油压,它最有可能导致换档冲击
发表于 29-6-2011 00:44:35 | 显示全部楼层
楼主可不可以在问题解决后把故障现象、如何诊断、如何排除整理一下发出来让我也学习一下呀?
发表于 5-8-2011 21:46:30 | 显示全部楼层
清洗一下阀体      用电脑检测一下
发表于 8-8-2011 07:22:43 | 显示全部楼层
好像是阀体问题
发表于 15-8-2011 22:26:28 | 显示全部楼层
丰田的拨箱一点问题都没有    除非人为的
发表于 15-9-2011 16:38:27 | 显示全部楼层
换挡冲击,检查变速器油质和油量,如果金属有摩擦碎屑,可能是摩擦片或齿轮机构损害
发表于 21-9-2011 14:27:31 | 显示全部楼层
看看有没有故障码    要是没有故障码的话 大多是波箱内阀体的事大,,,换换油看看有没有改善。。。
发表于 9-1-2012 13:52:18 | 显示全部楼层
现看火花塞吧.
发表于 19-2-2012 09:39:43 | 显示全部楼层
蓄压器 阀体或支撑 火花塞
发表于 17-4-2012 17:35:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 5-5-2026 18:28 , Processed in 0.382751 second(s), 47 queries .
