  • 1411查看
[AVL软件] FAME介绍
发表于 10-11-2010 22:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAME介绍,各模块较多
FAME   产品介绍
快速 友好 灵活 高质量网格 易学的FAME是AVL在自动网格生成领域的 新技术。FAME—灵活的自动网格生成环境(FAME: the Flexible Automatic Meshing Environment)
CFD与FEM等数值模拟工具是加快设计开发进程的重要手段。而在应用这些工具时,建立数值模型所须的时间是一个至关重要的因素。通过FAME,AVL在自动网格生成领域引入了新的工具,在保证CFD、FEM模拟精度要求的同时大大缩短了网格生成所须的时间。FAME同时具有为CFD模拟软件FIRE 定义物理边界条件、生成 所须控制文件的功能。
FAME的开发是按照以下五个主要目标进行的:
大大缩短网格生成所须时间
能对复杂几何形体进行自动网格生成
生成的网格必须具有很高的质量,针对CFD、FEM分析的要求进行优化
易于使用,易于学习
易与现有CAE环境的输入曲面集成
FAME的网格生成过程
生成新网格时只须四个简单步骤
1。将封闭曲导入FAME  这一步骤可通过各种CAD接口支持的文件格式来有效实现,如STL(ASCII或二进制)、VDA、IGES、SET等等。而FAME具有的处理导入曲面细小缺陷的能力使其更加易于使用。
2。检测导入曲面的特征边缘
几何形体的特征边缘对分析结果具有重要的影响。在FAME中,特征边缘的检测是自动进行或按照用户定义的准则进行的。如果需要,用户可以交互地修改得到的特征边缘。
3。生成直角坐标网格
基于一些输入数据(如初始单元尺寸,壁面层数)生成直角坐标网格。用户可以调节全局或局部的网格密度(对多步调节没有限制)
4。生成最终网格
基于生成的直角坐标网格,在壁面附近加入与边界贴合的单元并对网格加以光滑就得到了最终的网格。可以任意选择FIRE,Universal,StarCD,Nastran等文件格式存储网格。
FAME非常快速并易于使用,而生成的网格完全满足高精度模拟的要求。这些要求包括避免扭曲网格、在壁面附近有附加的单元层以满足不同边界处理方法的要求、以及局部网密度的可调节性。为使网格生成过程更加高效,FAME还可以从已有的网格开始。这一特征节约了宝贵的时间,并使用户可以通过拓扑布局来改变生成的网格。在研究参数影响时,避免了可能的由于网格依赖性造成的不确定性。
FAME具有的一个缩短项目开发时间的重要特性是联结不同拓扑结构网格的能力。用户只须指定需要联结的区域,余下的工作由FAME使用锥体与四面体网格自动完成,不受拓扑结构及网格密度的约束。
FAME—网格生成的完善工具
与当前的迭代式网格生成工具相比,FAME将生成新网格所须时间缩短了30倍。大量的标准CFD应用,如进气道流动分析,发动机冷却的CFD-FEM联合模拟等已经证实了这一点。
发动机的冷却分析同时说明了FAME在创建高度复杂几何形体网格方面所具备的能力。除网格生成能力外,FAME还可以为FIRE 定义边界条件、 创建控制文件(时间管理)。这使得 FAME 成为一个功能完善的CFD前处理软件包。
尽管FAME是针对复杂应用设计的,它的使用却可以在几天内学会,因而即使对不具备正规背景的用户而言,使用FAME也是一件很有趣的事。
特征的简单总结
CFD、FEM的自动网格生成
通过STL(ASCII与二进制)、VDA、IGES与SET等文件格式构成与CAD系统的接口
表面的可控性
FIRE, Universal, StarCD, Nastran等多种网格输出、存储格式。
为FIRE计算定义边界条件
为FIRE生成流动求解的控制文件(时间管理文件)
发表于 25-4-2025 21:42:07 | 显示全部楼层
FAME介绍:
FAME是一款由AVL开发的灵活的自动网格生成环境,旨在提高数值模拟工具如CFD与FEM的效率,加快设计开发进程。其核心技术特点包括快速、友好、灵活、高质量网格和易学易用。FAME能自动进行网格生成,在保证CFD、FEM模拟精度的同时大幅缩短网格生成时间。此外,FAME能与CFD模拟软件FIRE无缝对接,快速定义物理边界条件并进行网格生成,从而大大提高工作效率。各模块功能丰富,满足多种复杂工程需求,助力工程师们更高效地推进项目进展。
GMT+8, 21-6-2026 00:46 , Processed in 0.422563 second(s), 32 queries .
