  • 5528查看
GY6发动机烧机油
发表于 11-11-2010 11:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GY6发动机烧机油,查了缸头、缸体、活塞、活塞环,且上述配件用的都是国内一流的厂家产品,还是无果,希望大家能从各个角度提出意见,开阔思路,谢谢!
发表于 4-12-2010 01:05:16 | 显示全部楼层
1、活塞环三环的开口位置
2、你拆开空滤器,看看里面的管径是多大的?换个大点的试试看;
3、和空滤器连接的那根软管的进风口朝向;
发表于 24-2-2011 09:28:54 | 显示全部楼层
首先要确定机油是通过何种途径进入燃烧室的。气门?活塞环?曲轴箱通风?才能采取对应的措施。
1、对于通过活塞进入燃烧室,可将缸头拆下,用其它方式(如厚钢板加缸垫)来密封缸面,用测功机在发动机工作转速下倒拖发动机2~4小时,检查活塞顶的机油量。
2、曲轴箱通风进入燃烧室,可将通气管接到一密封的容器里,从该容器另引一管接空滤器,将该容器置于冰块中。运行发动机2~4小时。检查容器内收集到的机油量。
发表于 19-3-2013 15:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢啊啊啊。
GMT+8, 26-4-2026 00:46 , Processed in 0.457779 second(s), 34 queries .
