  • 885查看
传动系统(Drive Line System)介绍!
发表于 11-11-2010 22:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.传动系统(Drive Line System)
  1.F.F.式车辆(Front Engine Front Drive)
  表示前置引擎前轮驱动的车辆,目前小轿车多采用此种装置,它的优点是加速传动较轻快,高速行驶直线性较佳,车内空间可加大,缺点是车辆前半部较重,增加前轮的负担,且左右两根传动轴较易损坏,增加保养费。
  2.F.R.式车辆(Front Engine Rear Drive)
  表示前置引擎后轮驱动的车辆,它的优点是传动系统较坚固耐用,爬坡性较佳保养费较低,缺点为车内空间较小,加速较不轻快。
  3.离合器(Clutch System)
  系将来自引擎的动力,给予传达,或予截断的机构,使用于截断与变速机构之连结使引擎起动,或使引擎处于旋转状态停车,或变速机构的齿轮之变换,或将离合器接续做车辆徐徐出发等。
 4.飞轮(Flywheel)
  装置在曲柄轴的一端,是铸铁制造较重的轮盘,在爆发冲程传递回转力,由飞轮一时吸收储蓄,供给在下次动力冲程,能使曲柄轴圆滑回转作用,外环的齿环可供起动时摇转引擎之用,背面与离合器片接触,成为离合器总成的组件。
5.离合器片(Clutch Disc, Clutch)
  作为传递引擎动力到变速箱的媒介物。
 6.液压式离合器系统(Cable-Operated Control System)
  利用特殊钢绳,连接踏板与释放杆间,作为切断或接通的连杆机构。
 7.手排档变速箱(Manual Transmission)
  需要离合器配合操纵的变速机构,可依车辆行走阻力的变化,变换引擎的扭矩,使车辆正常行驶。
 8.自动排档变速箱(Automatic Transmission)
   没有装置操作变速机的离合器机构,操纵机构是没有选择杆(Selecter),附有P(停车)、R(倒车)、N(空档)、D(高速)、L(低速)等记号。
 9.速率表(Speedometer Drive)
  表示轮轴回转数的仪表,每辆汽车都必须配备,可供驾驶人员随时注意车速,通常装于驾驶室,以显示状况,另一端连接到变速箱的输出轴。
 10.同步啮合式变速机(Synchro-Mesh Type Transmission)
  一般用于手排变速箱内,在齿轮啮合前先由设置在两齿轮的摩擦圆锥体机构接触,使两个齿轮在啮合前其回转成一致后,同时啮合方式的变速箱,通常在第一檔到第二檔,第二档到第三档,或第三档到第四档时才有此种装置,倒文件并没有。
 11.行星齿轮装置(Planetary Gear System)
    属于自动变速箱内的齿轮组,如太阳系运动状况组成的齿轮,有太阳齿轮、行星齿轮、环齿轮、行星齿轮架所构成,由液压控制,由选择而可获得各种减速比。
 12.超速传动(Overdrive)
  使变速箱的输出轴回转数超过引擎的转速,可降低燃料消耗量,噪音,震动均随之减少的装置。一般称O/D档,即第五档,自动变速箱亦有加装此装置。
 13.差速器(Differential)
  传递推进轴的回转动力至后左右轮所需之差异的旋转速度,使汽车能够自由转弯行驶的一种齿轮装置。
 14.万向接头(Universal Joint)
  可让动力传送到成一角度的二个轴,其中包括二支Y型轭及一个叫做十字轴架的十字型构件。
 15.滑动接头(Slip Joint)
  有外栓槽和内栓槽与二轴连接。栓槽不但可以使两轴一起转动,且也可以允许二轴沿轴线作有限度的移动,亦即可应付传动轴的长度变化。
 16.传动轴(Drive Shaft)
  连接或装配各项配件而可移动或转动的圆形物体配件,一般均使用轻而抗扭性佳的合金钢管制成。
 17.四轮驱动(Four-wheel Drive)
  许多汽车及一些卡车使用四轮驱动,也就是说。引擎动力可传送到四个轮子,因此车辆可越野行驶,也可以爬陡峭的斜坡,甚至可以在崎岖不平或泥泞的地上行驶。
 18.车(主动)轴(Axle Shaft)
  多使用在前轮驱动汽车上,除了可传轮由变速箱来的动力到左右两前轮外,还需配合转向角度的改变。
发表于 14-11-2010 11:12:14 | 显示全部楼层
不错,不错
GMT+8, 4-5-2026 22:35 , Processed in 0.363606 second(s), 32 queries .
